antonti
Авто: ВАЗ 21102; 1.5; 8
Можно ли ездить на 98 бензине и что может произойти если смешать 92 и 98???
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
antonti писал(а):что может произойти если смешать 92 и 98???
получится 95-й
21106
Авто: пешеход
antonti
98 реальный и халявный? Если нет, то лей 92, 95
МайлзНейсмит
Авто: ВАЗ 21120 2003г. 1,5L/16V
много раз слышал мнение что могут прогореть клапана, 98 предназначен для спортивных машин
antonti
я очень сомневаюсь что от 98 прогарят клапана! если залить 80 то очень может быть!
antonti
вчера попробывал смешать 98 и 95, вроде смешался хорошо! позже попробую залить в машину и посмотрю что будет! говорят могут фильтра свернуться!!! так ли это???
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Я периодически езжу на 98. Прет как бешеная, расход меньше на 1,5-2 литра по БК.
В зарулем была статья что клапана прогореть не могут.
Но постоянно ездить чтото очкую. А вдруг прогорят:)) Да и дороговато.
BBS-jo
Авто: ВАЗ-21103
Ничего не прогорит, по теплоте сгорания практически одинаковые, а вот горит смесь 98-я чуть помедленнее, посему температура на выпуске будет несколько выше, что теоретически может привести к прогоранию клапанов. Решается увеличением у.о.з на 2-3 градуса на рабочих режимах, без этого данная затея превращается в пустую трату денеХ. Но это уже другая история к прошивкоделателям
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Ездил на 98 октане на копейке 1979 года выпуска
. Машинке бензин очень понравился. Зажигание вперед уводил.
Бензин был прямо с установки. Октан подтвержден лаь\бораторными данными иначе не брал бы
Для ПП вазов применение 98 чревато незаводкой зимой
ибо калибровки в прошивке не рассчитаны на такой октан.
Так например на 95 мое авто заводилось до -26 по БК включительно.
На 98 машинка отказаласьт заводится при -18.
После смены бенза на 95 опять всё стало в норме.
Так что мое ИМХО летом можно побаловать машинку (окльо главное не нарваться на бодяжный 98. Зимой лучше лить "паспортное" топливо.
roadster
МайлзНейсмит писал(а):много раз слышал мнение что могут прогореть клапана, 98 предназначен для спортивных машин
А я на копейке много раз ездил на авиационном Б-91. ОЧИ у него то ли 100, то ли 101... Ничего не прогорело... Литров двести искатал...
antonti
мне сказали что могут загнутся фильтра. или всетаки нечего бояться???
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
antonti писал(а):мне сказали что могут загнутся фильтра
в какую сторону ?
