Проблема со спидометром.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со спидометром. вывод темы на печать
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:48
Драсть уважаемые Смараладаводы )
Хотелось бы задать вопрос касаемый моего спидометра,суть вообщем заключаеться в следующем: стрелка спидометра на сегодняшний день у меня уже остановилась на 80 км тоесть с каждой неделей она поднимаеться примерно на 10 км, и соответственно уходит далеко за 200,при езде., есть один способ устранения неисправности снимаю щиток,отсоеденяю кросную фишку ну та которая справа если на спидометр смотреть стрелка стоит как только вставляю фишку обратно о чудо стрелка падает на свое родное место тобишь на 0 км в час. И так все снова дня через два она уже на 10 км в час зависает и тд.
Отседова вопроск где копать??? Заранее благодарю за помощь.
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:52
Мне помогло режим тестирования
Когда при вкл зажигания держишь 2 сек. кнопку сброса суточного пробега, потом стрелки начали нормально ходить Pardon
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:55
Да да знаю про этот тест,но мне он не помогает!
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:56
А еще хотелось бы добавить по БК все ровно, те БК скорость считывает верную.
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:14
Глюки приборки Very Happy
http://rutube.ru/tracks/1060170.html?v=16f605bbfdd7e435dfd0cc5d7f9a6430
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 18:53
Слушай спасибо за сылку щас пайду попробую у меня тоже самое ток со спидометром! если получиться отпишусь. Здесь вроде даже приборка один в один с моей )
Евгений-21144
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:04
Слушай еще раз спс за сылку!!!
Все получилось запустил три раза тест затем снял клему акб подождал минутку поставил закрутил все встало на свои места,единственное теперь думаю не повториться ли это снова, потомучто я уже скидывал стрелку обратно на ноль только как я уже писал путем снятия клемы с приборки, после этого все повторялось и стрелка посепенно начанала подниматься! если повториться как думаешь че может быть?
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:08
Глючил тахометр проделал все как в ссылке больше у меня не повторялось Smile
