Подшипник полуоси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подшипник полуоси вывод темы на печать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 11:56
Здравствуйте! Собираюсь менять подшипник на полуоси и есть один вопрос.
Зимой менял на Ниве и при установке кольца (нагретого) оно не село само на место, и пришлось его слегка застучать молотком. После этого машина была продана, а на следующий день покупатель позвонил и сказал, что вывалилась эта полуось.
Так вот теперь нужно сделать на семерку (хочу сам еще поездить), но есть сомнения: кольцо после нагрева можно забивать на место, если само не садится (пишут, что нельзя). И что тогда делать, если все-таки само не встает на место?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:04
Кольцо, должным образом нагретое, садится безо всякого забивания.
Ежли кольцо не село, снять, выбросить и надеть новое кольцо.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:56
И еще перегревать тоже нельзя, потому как окалина образуется, и посадки нужной уже не получите.
Add_84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:09
скорее не окалина, а отпуск металла
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:05
Эт почему?Нагревать по Мурзилке,при охлаждении можно прижать.Добивать низя!
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:36
Прихвачу-ка я всё это дело сваркой! Чтоб наверняка.
Буйный
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 06:41
Ваххх!
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 17:11
Давече на Шниву подшибник меняли. Кольцо купили, нагрели, а оно падла не село!!! Начали выяснять почему окаывается в магазине втюхали самореку за 80 рублей. Купили на рынке то что надо на Шниву за 280 рублей, нагрели и все село само как положено. Ничего не стукали. Воможно кольцо подделка!!!
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 09:42
На выходных все-таки поменял этот подшипник. Кольцо (60руб) после нагрева упало на подшипник довольно легко, а после остывания держится вроде крепко. Видимо в прошлый раз кольцо попалось левое (покупал на рынке).
Последствия замены:
1. Пропала вибрация на 80 кмч (думал на редуктор)
2. Пропал щелчок при проезде острых кочек (думал на аммортизатор)
3. Пропал гул при груженом разгоне (думал на глушитель)
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:20
То же самое hehe Менял подшипник, взял новое колечко. Нагрел, не село. Снял, померил разницу во внутреннем диаметре между новым и старым кольцом, почти 1мм 63 . Вот такие детали...
bardmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
