Меняю передние стойки, пружины остаются стоковые. Что брать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Меняю передние стойки, пружины остаются стоковые. Что брать? вывод темы на печать
secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:37
В ремонте сказали надо стойки заменить. Хочу взять мягкие, т.к. до этого стояли кажется севи спорт (если такие есть), они уж больно жесткие были. Бюджет ограничен ОЧЕНЬ сильно, денег вообще впритык. Что посоветуете?
secondband сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:49
севи спорт это опоры! Если денег мало бери стоковые СААЗ. Если разборные сапоги, можно взять бельштайн масло.
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:36
СААЗ.
При возможности прокачай прямо в магазине.
То, что явно не прокачивается сразу поменяй.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jinn
Авто: ваз 21120 2003 г./ Hover н2 ,Hover H5, Соболь 4х4
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:58
Недавно перетряхивал подвеску переднюю ,амморты стояли KYB масло ,правый был убитый- решил их поменять, поставил СААЗ(прокачал как положенно) - г-но полное.Ощущение такое что на раздолбанных каябах машина себя лучше вела чем на этих новых СААЗах,вобщем СААЗ не советую
http://www.wheeltracks.ru/
Jinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:51
Менял стойки на 260-280тк. Точнее сейчас не вспомню.
Из 4-х взятых, одна прокачалась сразу, две в течение 2-х дней (ставил вертикально, утром и вечером качал), четвертая на третий день так и не прокачалась.
В магазе поменяли без проблем.
СААЗ- это бюджетно, но требует некоторых усилий по выбору приемлиемого варианта. Т.е. качай в магазине, если не прокачивается- меняй, и путем выбора(из имеющегося в наличии) подберешь рабочие стойки. Это правильно-если денег нет. Если денег -есть, то выбор резко расширяется.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:10
Что-то я не могу найти тему про прокачку стоек. Видел давненько, а найти сейчас не могу.
Дайте ссылку ил объясните в чём выражается прокачка стойки.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:32
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:56
а как определить, двухтрубный аммортизатор или нет?
KAYABA Premium для Самар двухтрубная?
а
SACHS Touring тоже для Самар двухтрубный???
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 17:48
Что значит "прокачалась"? Шток начал передвигаться плавно? Или в принципе передвигаться? Расшифруй, пжл.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 21:11
У меня вытекшая стойка работает как прокаченная, если верить ссылке.
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 21:44
вы что думаете я сам придумал:) задайте вопрос представителям:)
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
DrOn55
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 05:46
Конечно не сам придумал Smile
Ну просто я ни разу не видел чтобы стойка работала рывками, даже не прокаченная.
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 07:45
лично я заметил разницу в работе стоек, после эти манипуляций Wink
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:37
В прошлые выходные поменял штатные СААЗ (пробег 136) на газомаслянный СААЗ версии спорт.
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1596/default.aspx
За одно поменял опоры и пружины. Передок машины стал на 3см выше!!!
Ощущения: уверенно вхожу в повороты на бОльше скорости, по трассе машину не раскачивает, при езде на скорости свыше 45км/ч по брущатке, брущатка не ощущается. Неровности на дороге меньше передаются на кузов.
Хоть стойки и назвали спортивными, но они не сильно жесткие, до спорта им далеко...
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 16:57
Ставишь стойку вертикально, зажимаешь ногами, цепляешься чем-нибудь за шток и тягаешь его вверх вниз. Если там есть воздух сам сразу почуствуешь, около низа или верха. Кроме того, вытянутый шток не должен сам опускаться. Если шток тягается в обе стороны плавно и будучи вытянутым полностью вверх сам вниз не опускается, то считай что стойка годная.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:18
Мне мастер прокачал заднюю стойку. При опускании штока до конца он(шток) потом сам поднимался на одну треть хода. Это нормально?
А вообще на перед ставил патроны каяба газовые. Жёсткости не заметил. Шикарно первые километры. Потом правая стала отбивать в ямы. Ну не может хороший патрон тем более японский стоить 30 баксов.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
