ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Здрастье, мужики купил тут этот ремкомплеткик. Сразу вопросы возникли, если сложности в замене? Чем смазать (если нужно)? И две белые втулочки как бы треснуты причем идентично так и должно быть? Научите как менять плиз
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Чехол снять,раскрутить гайку на 13 горизонтального болта,гайка справа,слева сбоку открутить винт,я просовывал отвертку сквозь тонель,обмотав платком.Открутить пластину слева(3 гайки на 10)снять пластину вытащить болт из рычага кпп.Дальше поддеть ступорное кольцо,и вытянуть ручку кпп с потрохами(пластмасски).Ничего сложного,разберешь,поймешь,что куда.Я все смазывал литолом.Интересней гораздо менять опору рычага кпп,особенно пыльник одевать.ВД рулит
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ONEGIN писал(а):И две белые втулочки как бы треснуты причем идентично так и должно быть?
да
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Интересно а хоть какой то прирост комфорта получу? машине пробег 150 тык не менялись уверен с завода. То что надо менять еще и кулису это я тоже собираюсь но попозже
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Цитата:Интересней гораздо менять опору рычага кпп,особенно пыльник одевать.
Это про что??? а я что меняю разве не опору? или человек говорит про карданчик (ну то что меняется под машиной, а не в салоне)
V1T
ONEGIN писал(а):Интересно а хоть какой то прирост комфорта получу? машине пробег 150 тык не менялись уверен с завода.
будет немного...но я у себя не просто так менял, а потому что платина ограничитель заднего хода треснула...
можно еще заодно втулку металлическую подточить на 0,5 мм....чтоб рычаг не звенел...мне помогло...
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Я говорил про опору кулисы,хрень в которой нижняя часть кулисы+пластмаски стоят.Опора кулисы с ямы ставится.А ты будешь внедрять ремкомплект кулисы.У тебя конечно еще в комплекте может быть демпфер реактивной тяги(квадратик резиновый+2 втулки(это только из ямы ставить)а карданчик это вообще другая хрень,я се калиновский бнедрил все гуд
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
В ремкомплекте много маленьких куевинок,что-куда поймешь как разберешь.
temych_p
Опора стьавится с ямы. У меня она треснутая была, резинка порвалсь и палка-переключалка дребезжала. Сверху надо разобрать креплене палки, снизу открутить реактивную тягу и опору, потом руска переключения проваливается вниз. снизу снимаешь стопорное кольцо с опоры, выкидываешь старую опору, разбираешь новую - в нее вставляешь ручку переключения, смазав литолом. Собрал, застопорил, прикрутил опору к машине
потом сверху собираешь крепление палки-переключалки. мне удалось все сделать не разбирая тонеля.
4K6RMA
V1T писал(а):...
как сточить? еще одно решение звона\дребезга рычага?
V1T
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Тож делал не разбирая тонеля,и рычаг кпп внедрял сверху,а опору снизу.Реактивную тягу не снимал,только два болта откручивал.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ONEGIN писал(а):Интересно а хоть какой то прирост комфорта получу? машине пробег 150 тык не менялись уверен с завода. То что надо менять еще и кулису это я тоже собираюсь но попозже
я получил ! дребезга ручки нету ни каких оборотах.... особенно достовал на 2ой и 3ей передаче...
и ещо не знаю почему, но переключать передачки как то приятнее и лучше стало )))))))))))0
5703
Авто: Lada Vesta NG
ONEGIN писал(а):Здрастье, мужики купил тут этот ремкомплеткик. Сразу вопросы возникли, если сложности в замене? Чем смазать (если нужно)? И две белые втулочки как бы треснуты причем идентично так и должно быть? Научите как менять плиз
А просто взять и поставить не задавая вопросов нельзя? Сломаешь, выкинешь, купишь новый, он стоит рублей 50 у нас. Научившись на собственных ошибках, все равно сделаешь правильно
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
я покупал у нас за 140 еще *** знает когда,и сам не сразу вкурил,что куда пихать
