ЦЗ и сигналка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЦЗ и сигналка вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:32
Прошу не пинать, если не в профильный, пусть немного повисит.
В общем такое дело: сига центурион, хз какой. Работает через раз. Может закрыть и тут-же не открыть, может несколько раз подряд открыть-закрыть и через минуту снова начать выпендриваться.
ЦЗ при этом работает идеально. Я уже привык машину ключом закрывать и меня это не очень напрягает, но надо сделать, чтоб работало.
Вопрос: каково процентное соотношение того, что крякнуло - сига или контакт где?
P.S. Как подключена сига - хз, но думаю что штатно.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:02
100% даю что надо ехать к хорошему автоэлектрику! Исхожу из этого:
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 17:25
Плохой контакт отпирание-запирание или коротят на массу.
read
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:03
Мне тоже больше кажется, что это плохой контакт (или масса), но расковыривать консоль, чтобы проверить, а потом или собирать, чтобы снова разобрать, или ездить с разобраной, пока куплю сигу новую как-то не айс. Вот поэтому и спрашиваю...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:34
Yaffet
А зачем расковыривать, надо найти блок управления от него разъём на открывание-закрывание дверей, проверить соединение 6ти проводов и сделать выводы.
read
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:46
А я о чем? Он как раз в консоли и спрятан.
Я расковыряю, посмотрю контакт, окажется, что сига моск епёт, предется с расковыреной консолью ехать за новой сигой, а это не гуд.
Вот и думаю, какова вероятность того, что это сига выделывается?
