xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
вопрос такой: менял воздушный фильтр, когда начал снимать крышку случайно скинул провода с ДМРВ двигатель в это время работал, теперь горит чек инж
можно как нибудь сделать чтоб не горел? или надо обяз. к диагносту
бортовика нет
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Даже после заглушил - вынул ключ - 5 минут - вставил ключ - завел горит?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
само через некоторое время потухнет.
xxxrust99
да, глушил занова заводил, горит! мне посоветовали клеммы скинуть с аккума на пару минут, поможет ли? после работы думаю попробывать
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
xxxrust99поможет. ошибка сотрется из памяти контроллера, тока надо минут на 5
xxxrust99
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Nerd74 писал(а):xxxrust99поможет. ошибка сотрется из памяти контроллера, тока надо минут на 5
10 секунд достаточно!!!!
idd
только после этого чек загорится о поводу пропадания питания.
он правда при повторной заводке сразу гаснет. Это правда на боше так...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
правильно сказал
SRGK60 достаточно 10 -15 секунд и совсем не обязательно скидывать все клемы, достаточно одного "-"
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
xxxrust99 писал(а):...случайно скинул провода с ДМРВ...
Шутить изволите?
Как можно случайно скинуть провода?
Там нужно намеренно, осознанно, применив некоторое усилие что-бы сдёрнуть колодку.
Netstel
Авто: 2114 кварц
Доброго времени суток )) Машин 2114 ,1,5 пробег 50446,загорелся Check-Engine,заглушил двигатель-завёл,не горит,через 10 секунд опять загорелся,поехал на заправку смотрю а он мигать начал (( P.S. в баке было меньше 5 литров ,даже ботовик запищал,может быть из-за этого ?
Nerd74
Netstel
так ты по компу и посмотри ошибку
SRGK60
FIXIR писал(а):xxxrust99 писал(а):...случайно скинул провода с ДМРВ...
Шутить изволите?
У меня не то,что некоторое,постараться, порой, надо,чтоб скинуть колодку....
Netstel
Авто: 2114 кварц
Nerd74 писал(а):Netstel
у меня комп штатный,и не выдаёт ошибки (((
SRGK60
Netstel писал(а):Nerd74 писал(а):Netstel
Тада на помойку его
xxxrust99
снял клемму, подождал минутку. щас ниче не горит, спасибо за совет!
