Шум в заднем мосту
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум в заднем мосту вывод темы на печать
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 17:13
Случилась беда, "порвал" полуось, на две части разорвал, часть осталась в редукторе, на другой получается ехал до гаража (дифф был блокирован), приехав разобрал все, решил поставить другой редуктор (лежал 30 лет в гараже, дедушка припаслевый был) поставил его и так же новую полуось (в сборе с подшипником), вместо разорваной, поставил редуктор и полуоси, решил промыть от стружки мост, залил масло с бензином смешаное, и покрутил ее этак на 4й передаче 2000-2500 оборотов, да и проверить состояние редуктора этим хотел (не гудящий ли он), все показало на исправное состояние, шумов небыло, собрав все, решил прокатиться, выехав из гаража, заметил шум, исходящей с моста, а если точнее с левого колеса, и чем быстрее едешь, тем больше, чувство трущегося металла, без хруста и стуков, вот думаю, если бы загнулся чулок, то сразу бы терло, при промывке, колодки с барабаном смотрел, все стот как следует...если редуктор, то почему звук явно с левого колеса (шел человек парелельно, слушал)
De.neyrON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим_74
Авто: ВАЗ 21074 2006 г.в., БСЗ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 23:43
Дёргай колесо, может подшипник умотаный. Когда промывал, какое колесо поднимал?(подними которое шумит и слушай)
Вадим_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
