mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Ставлю нейтралку, а машина слабо тянет вперед при этом обороты не набираются. Еще с выхлопной трубы постоянно идёт белый дым как с непрогретой машины. В чём тут может быть дело?
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сцепление отрегулируй.
Сейчас вроде не зима, густота масла в коробке должна быть не причем.
Белый дым -вроде как тосол попадает куда не надо.
DidJ
Авто: Нива, А1
mikhail_spb писал(а):Ставлю нейтралку, а машина слабо тянет вперед при этом обороты не набираются.
В коробке масло давно менялось? Поди там уже что-то типа литола по густоте...
mikhail_spb писал(а):Еще с выхлопной трубы постоянно идёт белый дым как с непрогретой машины. В чём тут может быть дело?
Ищи в масле эмульсию и в тосоле выхлоп, если найдеш, то менять по крайней мере прокладку ГБЦ, по остальному будет видно после скидывания головки.
mikhail_spb
масло в коробке поменял совсем недавно, и еще что то стрелка оборотов двигателя стала прыгать, совсем немного, на езду не влияет. Может это всё быть связано между собой?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
1. Где берет сцепление: внизу, в середине или в самом верху?
2. Стрелка никак не связана с КПП и может быть связана с белым дымом.
3. Искать эмульсию в масле и выхлопные газы в тосоле.
mikhail_spb
сцепление в середине берет, вроде без замечаний. Сейчас схожу посмотрю есть ли эмульсия
SA
Если
mikhail_spb писал(а):сцепление в середине берет, вроде без замечаний.
то смотри масло в коробке. или старое или не то (масло).
Yaffet писал(а):3. Искать эмульсию в масле и выхлопные газы в тосоле
Ищи.
mikhail_spb
эмульсии нет, и дым пропал! фантастика просто. Но стрелка оборотов дергается. Плюс ещё у меня травит радиатор отопителя салона, капает тосол в салон. Скоро собираюсь поехать на СТО заменить его. Это может быть причиной остальных проблем моей машины?
SA
mikhail_spb писал(а):эмульсии нет, и дым пропал! фантастика просто.
Если собрался на СТО, попроси, чтобы проверили затяжку головки блока (или сам купи динамометрический ключ и по мурзилке). По деньгам практически одинаково.
mikhail_spb писал(а):травит радиатор отопителя салона, капает тосол в салон.
Если сам определил причину капания, таки устарани. Если это точно радиатор, а не кран или какой-нибудь патрубок.
mikhail_spb писал(а):Это может быть причиной остальных проблем моей машины?
Течь тосола в салон-точно нет.
Ведет сцепление - нет.
Пробой прокладки ГБЦ или ослабление ее затяжки-может быть в части дергания оборотов и белого дыма.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Надо коробку смотреть не откладывая надолго. Похоже на рассыпающийся синхронизатор, будешь затягивать с ремонтом может совсем крякнуть и трогаться придётся с третьей скорости.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
GSVNN писал(а):Надо коробку смотреть не откладывая надолго. Похоже на рассыпающийся синхронизатор, будешь затягивать с ремонтом может совсем крякнуть и трогаться придётся с третьей скорости.
А это как?
Особенно про синхронизатор
Объясни от куда такое проистекает?
mikhail_spb а ты случаем всякие еЭрки и прочие жидкости в коробку не лил?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
когда машина на нейтралке едет передачи включаются?
Если да то причина в КПП (возможно муфта синхра невыходит из зацепления - вилка погнута)
Если нет (со скрежетом) то сцепление ведет - отрегулируй
Из трубы белый дым может идти (постоянно) - если машина с катализатором, потому как там водяной пар и углекислый газ образуются после катализа выхлопных газов. На обйчной (без катализатора) тоже может пока не прогрел
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Пацаны........какое сцепление, машина ведь на нейтралке-это коробас, больше ничего не может
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Yaffet писал(а):1. Где берет сцепление: внизу, в середине или в самом верху?
А что, если берет внизу, в середине или вверху?
SA
velja писал(а):Пацаны........какое сцепление, машина ведь на нейтралке-это коробас, больше ничего не может
Похмелившись и трезво поразмыслив соглашусь с вышесказанным.
Вллючена нейтралка, педаль сцепления отпущена, сцепление включено, первичный вал КПП крутится. Если крутящий момент передается от него дальше на вторичный вал, то что-то там цепляется, из того, что не должно цепляться на нейтралке.
