DocR
Авто: ВАЗ-2108
Мож кто-нибудь сталкивался. Нет плюса на правом боковом указателе поворотов. По схеме провод идёт из жгута Ш9 на задние фонари, причем через 2х контактный разьем(2й контакт на концевик правой двери). Звонил от плюса указателя до Ш9(кгон2) - обрыв. Мне кажется что неконтакт именно в этом 2х контактном разъёме. Где его искать? - неохота весь салон потрошить. Как вообще проводка до правого бокового указателя идёт? - понятно, что от Ш9 жгут под водительским сиденьем.
Budy
Авто: 099i->опять ино
где-где....слева под торпедой...иди прямо по жгуту от ш9 и наткнешься на этот отвод еще паршивое место там где провода через стойку проходят....это обычно...
но всегда есть нюансы...
DocR
Авто: ВАЗ-2108
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
DocR писал(а):О, гуд, будем поискать.
На полу под ногами водителя....
Слева по арке проходит жгут проводов, и от него в районе арки есть ответвления на концевики и боковые поворотники...
Насчет правого поворотника - скорее всего сгнило соединение проводов в колодке на полу...
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Нашёл я разъём этот. Дело в нем было, зелёный ка купорос)
Всем спасибо!
