Сильная вибрация на руле при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильная вибрация на руле при торможении вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:12
При торможении руль сильно кобасит руль, чем больше скорость движения тем сильнее колбасит при тормоении. Руль ходит как бы влево вправо только с большой частотой сам при торможении.
Подскажите чего может быть не так? Как проверить что виновато?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:22
Пережевано 100 раз уже. Лень поиском воспользоваться? Две-три страницы назад отлистать?
А по сабжу: резина, колесные диски, ступица, скоба суппорта, суппорт, колодки, тормозные диски... Продолжать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:39
Yaffet писал(а):
тормозные диски...
read
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:22
я знаю что уже разжевывалась тема, но на этом форуме всегда было сложно что то найти.
А как узнать причину?? ну есть какие то способы диагностики этой неисправности? может покрутить там как то или ещё чего, не менять же просто так всё подрят
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:37
Скорее всего либо передние тормозные диски либо задние тормозные барабаны,вряд ли еще что-то
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:40
Кривизну тормозных дисков можно попробовать определить на глаз относительно колодок вращая ступицу при снятом колесе. Диск должен быть прижат к ступице. Или у знакомого токаря на станке.
Иначе только замена.
Еще как вариант снять оба и приложить друг к другу плоскостями.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:40
Тоже бьёт при торможении. Может и поменяю диски, если надоест. Видел снятые с 12-ки вентили, так они реально потресканы... фирму не знаю.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
