Клинит заперание передней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клинит заперание передней двери вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 08:30
Проблема началась еще зимой. передняя пассажирская дверь не закрылась с сигналки. Закрыл ключом. (из салоне шпиндель невозможно было опустить в ручную) Ну закрыл и закрыл. По весне так же пару рас ситуация повторялась. После десятка запираний отпераний ключом - и сигналка справлялась с опусканием шпинделя. А сегодня ни сигналка, ни ключом, не из салона... Может кто объяснит, как устроен механизм блокировки двери, и что там может клинить. И может поменять весь механизм запирания замка в сборе?
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:30
Для начала, снимите обивку двери и отцепите тягу электромотора сигналки от тяги кнопки блокировки замка двери ("шпиндель"). Как и что делать для этого поймёте сами, как только снимите обивку, ничего там сложного нет. После отсоединения тяги электромотора проверте работу "шпинделя". Если всё нормально работает и если руки не кривые, то электромотор снять, разобрать и отремонтировать. Если лень, или какие другие причины..., то купить в магазе новый (цена вопроса от 100 до 200 р.).
Если продолжает клинить, то два варианта:
1. Обильно напрыскать изнутри двери на механизм замка WD-40 и пытаться его "разработать".
2. Вооружаться "мурзилкой", отвёртками, плоскогубцами, гаечными ключами, терпением и... снимать механизм замка...А там на месте уже и разберётесь в причинах "клина".
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:35
Не, моторчик тут непричем. Клинит механика. Я тут покопался в инете и нашел следующее:
Между верхним концом А рычага замка и буртиком наружной ручки должен быть зазор 0,5-2 мм.
При зазоре менее 0,5 мм замок двери не будет блокироваться кнопкой или запираться ключом.
При зазоре более 2 мм дверь не будет открываться наружной ручкой.
Зазор регулируйте подгибанием верхнего конца рычага.
Думаю, это мой случий. Ну или замена механизма замка...
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:13
Возможно, возможно....Но я бы всёже снял обивку, ибо встречался уже с двумя случаями "клина" моторчика...В одном случае по неизвестной причине у него загнулись контактные пластины и напрочь заклинили коллектор; в другом из-за перетяжки при креплении к двери надтреснул корпус моторчика, из-за чего его слегка перекосило относительно рейки и заклинило. Такие вот пироги...
А про зазоры...Кнопка то нажиматься будет, вот запирать или отпирать не будет если они не соблюдены. А в Вашем случае, я так понял, кнопка не нажимается. Или я ошибаюсь?
Kot1985
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 17:00
Купил механизм замка, и поставил на родину. Все заработало пучково. Тему можно прекрывать.
