Унка
при езде на любой скорости на любой передачи,неожиданно перестает слушатьсо педали газа.Если убрать скороть холостые обороты держит нормально,но при нажатии на газ в течении 2,3-х секунд обороты ненабираються,потом все востанавливаетьсо в нормальное рабочее состояние.Периодичность возниквновения этой проблемы 5-10 минут,подскажите что делать?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Унка
Для начала, заполни профиль. Какую машину лечить будем?
Вообще это похоже на ДПДЗ, или на проводку к нему.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
из-за сдохшего ДПДЗ у меня было только 2 режима... Либо отпушен газ, либо полный почти... Это он сам так реагировал на педальку.
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Заедь на диагностику или по бортовому компу,если есть,проверь
Унка
Причина найдена!!! Все просто) , поменял филтр на бензонасосе, спасибо соседу. А диагностика 500р и не факт что найдут причину.
