Гидрики или пальцы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрики или пальцы? вывод темы на печать
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:16
При заводке на холодную никаких стуков-звуков нет, появляются стрекочущие звуки (многие их сравнивают со швейной машинрой) на холостом ходу в районе 2000 оборотов, и в районе 3000-3500 в движении на любой передаче. Масло синт 5в40 прошло 6тык. уровень посередине меток.
Так вот что это может быть? всеже гидрокомпенсаторы?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:23
бензин 92 поди льёш,еси нет то бензин гуано -спучат пальчики.
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:58
да бенз 92 РосНефть... т.е. от херового бенза брякают пальцы?
я так понимаю гидрики должны при любых оборотах брякать, если они вышли из строя, правильно?
попробую как бак искатаю залить Лукойла 95го. (только залил полный)
сегодня кстати у нас еще 50 копеек Роснефть накинула, думаю вернется на 24рубля к Н.Г. опять.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
блин, народ, если стучат пальцы, двиг под замену поршневой.
Хватит уж чушь повторять.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 12:02
Дюжина
wwow ты меня пугаешь... надо к мотористу сгонять пусть послушает
ATOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 12:12
А че от хуе бензина перестали пальцы стучать ? не куя се новость метнусь ка залью 80 го а то деньги не ветер пуляю, лью всякую куйню 95 ую
Дюжина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 12:56
Пипец, дожили ...
Объясняю.
Не может стучать что-то само по себе, оно стучит обо что-то, ферштейн? И что можно сказать о двигателе, у которого стучат (читай - болтаются) пальцы в поршнях?
При несоответствии октанового числа топлива параметрам двигателя, на определённых режимах работы возникает ДЕ-ТО-НА-ЦИ-Я топливовоздушной смеси. Её вы и слышите.
Какие к херу пальцы.
Анатолий
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:17
ilian писал(а):
При заводке на холодную никаких стуков-звуков нет, появляются стрекочущие звуки.....
Фраза "стрекочущие звуки" у меня вызывает асоциации с электроклапаном адсорбера. И стрикотать он начинает, когда движка прогреется.
Возьми его пальчиками с двух сторон и погазуй рукой. Сразу станет ясно, он или не он...
Если это стрикочет электроклапан, то там делов не 3 копейки.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если это стрикочет электроклапан, то там делов на 3 копейки.
ilian
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:58
serg_42
не, это точно не адсорбер... то что я писал при запуске на холодную нет звуков это к тому что про гидрики пишут что они при пуске стучат когда масла не подано к ним.
Звук идет типа из под клапанной крышки ка-бы...
попробую всеже зплить 95 как этот бак искатаю если уж не поможет поеду моториста искать.
ATOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 16:31
Дюжина писал(а):
Пипец, дожили ...
Объясняю.
Не куя се я слышу как ДЕ_ТО_НА_ЦИЯ звенит окуеть надо ,про детанацию из за октанового числа эт правельно ,но из за неё и стучат пальцы -то, иди обьясни другому.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 16:58
ATOR
М-дя ...
Тебе-то уж точно объяснять бестолку. nea
Куда форум катится?
Анатолий
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:58
именно детонация и звенит товарищ ator она иесть сцука
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:22
млять ИЗ ЗА ДЕТОНАЦИИ И ЗВЕНИТ нафиг ПОРШНЕВАЯ МНЕ РАСКАЗЫВАЕТЕ УЛИ ВЫ ,ЧТО ТАМ ЗВЕНИТЬ ДЕТОНАЦИЯ КАК МОЖЕТ ЗВЕНЕТЬ ВЗРЫВ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ?
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:38
Дюжина писал(а):
ATOR
М-дя ...
Куда форум катится?
МНЕ НУЕ *** ОБЬЯСНЯТЬ ГОРЮ ИДИ ОБЬЯСНЯЙ ЧАЙНИКУ КАКОМУ НИТЬ ,ДЕТОНАЦИЯ У НЕГО ЗВЕНИТ,А В КОЛЕСЕ ПОДШИПН ГУДИТ ИЛИ ИЗНОС А? ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ !ДЕТОН ПРИЧИНА -ПОРШНЕВАЯ СЛЕДСТВИЕ ,ИЗНОС ПОДШИПНИКА ПРИЧИНА -ГУЛ СЛЕДСВИЕ ЮНОША.
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:52
Дюжина писал(а):
Пипец, дожили ...
Объясняю.
+100
vovan064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 11:16
Дюжина писал(а):
Пипец, дожили ...
Объясняю.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня). От выпадения он зафиксирован . СВОБОДНО ВРАШАЮТСО КОПИШ? ПОЭТОМУ И ЗВЕНЯТ ПРИ ДЕТОНАЦИИ!!!!
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 11:18
vovan064 писал(а):
Дюжина писал(а):
Пипец, дожили ...
Объясняю.
+100
ЗАЛЕЙ В СВОЮ 80-ЫЙ И УСЛЫШИШ КАК ДЭТОНАЦИЯ ЗВЕНИТ+500
Дюжина
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:10
ATOR
Чё ты вообще здесь орёшь?
Что за засирание мозгов причиноследствиями? Что за передёргивания?
Ещё раз, то, что ошибочно называют звоном пальцев, на самом деле звук детонации топливовоздушной смеси.
Неверишь/несогласен? Мне пофиг твоё неадекватное упёртое мнение.
Анатолий
vovan064
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:17
ATOR
с какого хрена, у тебя что пальцы болтаются что ли в поршне?
сам то понял?
вращается - поэтому звенит 63
Дюжина
+101
www.producm.ru
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:20
ВРАЩАЮТСЯ ЗНАЧИТ ЗАЗОР В МИКРОНЫ . И КУЛИ ВЫ ДРУГ ДРУЖКЕ ПЛЮСЫ СТАВИТЕ+1000,+2000.
vovan064
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:26
ATOR
Детонация - это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. Наиболее часто она появляется при резком повышении нагрузки, например, при резком ускорении или же при движении на подъем. В этой ситуации водитель, как правило, со всей силой жмет на педаль газа, чем обеспечивается подача богатой смеси в цилиндры двигателя. Попав в цилиндры и заполнив все его объемы, на богатую горючую смесь начинают воздействовать высокие температура и давление. Высокое давление в камере сгорания создается по двум причинам: во-первых, при такте сжатия поршень движется вверх и сжимает горючую смесь, т.е. повышает давление, во-вторых, после воспламенения основной части горючей смеси волна пламени, распространяясь по всей камере сгорания, создает фронт высокого давления, который также способствует повышению давления.
Под воздействием высоких давления и температуры в местах скопления несгоревшей горючей смеси образуются активные соединения (перекиси, альдегиды, спирты и т.д.). Достигнув критической величины, между этими соединениями начинают возникать цепные окислительные реакции, которые в итоге приводят к самовоспламенению смеси, имеющей к тому же взрывной характер. В месте взрыва происходит значительное повышение температуры и образование взрывной волны, фронт пламени которой распространяется со скоростью 1000 - 2300 м/с. Для сравнения, скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании горючей смеси -- 20-30 м/с. Двигаясь с такой огромной скоростью взрывная волна ударяется о стенки цилиндров и камеры сгорания, при этом образуя все новые очаги самовоспламенения. В результате таких процессов в цилиндрах появляется большое количество взрывных волн, которые являются источником возникновения колебательных процессов в цилиндрах, вызывающих вибрации двигателя (рис.1).
Что касается звонкого металлического стука, называемого в народе «стуком пальцев», а в теории двигателей - детонацией, то он появляется именно в результате многократно повторяющихся ударов взрывных волн о стенки цилиндров.
Учи мат. часть...
И не кипятись...
www.producm.ru
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:27
Дюжина писал(а):
ATOR
ЧТО ЗА ЗАСИРАНИЕ ДА НИ КУЯ, НИ КТО НЕ ОРЕТ ПРОСТО ЗЕПЛО ЭТО АБСЕРАЛОВО ВАШЕ
ТЫ ХОЧЕШ СКАЗАТЬ ЧТО ОТ ДЕТОНАЦИИ НИ КАКОГО ВОЗДЕЙСВИЯ НА ШПГ?
Последний раз редактировалось: ATOR (10 Августа 2009 13:35), всего редактировалось 1 раз
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:31
vovan064 писал(а):
ATOR
Учи мат. часть...
И не кипятись...
КУЯ СЕ ВЗРЫВ?
Последний раз редактировалось: ATOR (10 Августа 2009 13:37), всего редактировалось 1 раз
ATOR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:32
ТЕМА ЗАКРЫТА
Страница 1 из 2
