Вопрос по компрессии ВАЗ 21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по компрессии ВАЗ 21093 вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:32
Не очень доверяю сервисам, вот и режил поитересоваться здесь
пробег в машине 130 000
Мерил сегодня компрессию показатели следующие
8 8 10 6
В некоторых сервисах начинают говорить о капиталке. Я не понимаю на чем они основываются. Одни говорят о замене колец и регулировке клапанов.
Что посоветуете сделать ?
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:05
Эксперимент неокончен, но компрессия фиговая - факт.
Надо сделать второй замер с маслом в котлах - стакт ясно где клапан, а где кольца.
Но думается, что тут если не капиталка, минимум замена колец.
Для начала можно сделать раскоксовку, если дело только в кольцах, то поможет, ещё сколько-то мотор походит.
Масло ест? Дымит? В касрюлю масло кидает?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:07
Масло не ест
Черного дыма нет,
но немного масла в воздушный фильтр попадает
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:13
Moryak писал(а):
Черного дыма нет
Чёрный это фигня - карб отрегулировать, а вот сизый...
В общем ябы сделал для начала раскоксовку и перемерил компрессию. Операция недорогая, а может исправить ситуацию.
А что затавило померить компрессию, что-то не устраивало в работе двигателля или так для профилактили?
Moryak
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:35
Машина стояла около 1,5 года.
Появился стук в работе двигателя (вероятнее клапана)
Да и тянуть стала плохо.
Сизый дымок (((( Дымок есть , обычно на холодном двигателе
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:25
и я задам вопрос мож немного не по теме но про клапана )
мерял компресию в одном цилиндре ниже на 2 очка в остальных одинаково. грешу на прогоревший клапан. меряли после регулировки клапанов. Так вот если клапан прогорел, то на одной СТО сказали что при замене клапана нужно менять все выпускные или впускные не помню Pardon на другом моторист сказал что надо все клапана менять и впускные и выпускные. кто прав? в одном цилиндре не меняються если в других норм или лучше же все Pardon
Yorkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:32
Yorkan писал(а):
Так вот если клапан прогорел, то на одной СТО сказали что при замене клапана нужно менять все выпускные или впускные не помню на другом моторист сказал что надо все клапана менять и впускные и выпускные. кто прав? в одном цилиндре не меняються если в других норм или лучше же все
Бред! Из-за одного клапана не хотят заморачиваться и впаривают всякую хрень. Меняй один, который прогорел (если найдешь в продаже по одному, можно БУ поставить).
Прогоревший клапан - компрессия ок.6-7 (при исправной поршневой).
Химия вряд ли поможет. А так - поменять кольца и притереть клапана.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorkan
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 14:26
спс понял, по одному продаються видел .. компрессия везде по 10 в одном 8, мерял двумя приборами думал мож кто брешет hehe
мож на такую компрессию забить пока масло не жрет ездит норм, только вроде тяги не хватает Smile
goon103
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 14:36
Хозяин - барин.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 15:16
Погляди клапана может зажали? у меня такая фигня была на зажатом клапане, потом отрегулировал нормально и компрессия выравнялась
Зы упала тоже на 2 килограмма
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorkan
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 15:54
Ок проверим у другого мастера, при регулировке мастер сказал что выпускные были почти все пережаты, вроде как зделал.
Другой сказал проедь пару тыщ потом проверим клапана куда ушли )) и будем думать че делать hehe
фиг поймешь тех мастеров верить им или нет )))
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 02:47
А что будет если долго ездить на прогоревшем клапане?
Knightrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 08:20
я думаю с такой компрессией надо потихоньку готовиться к капиталке... или хотя бы к замене колец.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 08:22
а долго не получится
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 09:24
компрессию померять в другом сервисе- (не мерять компрессорами фирмы ДРУГ-г@$но ещё то), потом померять с пролитием масла. в итоге если что то фигово будет, снять голову-посмотреть клапана-если прогорел поменять и притиреть, и вообще все клапана пролить нада керосином. поменять прокладку между блоком и ГБЦ, и выставить зазоры клопонов.
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:13
Мне вот тоже интересно. Слышал на сервисе говорили, что можешь попасть на голову в сборе.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:50
А долго - это сколько? 1000? 10000?
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 11:00
я спросил у ТЫНДЕКСА Smile
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 13:14
Хорошо. Спрошу по-другому.
lol1
Есть небольшое троение. Заметил после регулировки клопов, но не сразу. Т.к. регулировка была приурочена к замене колпачков, то зазоры до снятия РВ не мерил, но по виду кулачка выпускного клапана 1 цилиндра было понятно, что зазор занижен.
Клопы были отрегулированы, токо вот промазал малость с шайбами, и на впускном клапане 1 цилиндра зазор получился по максимуму - 0,24-0,25.
Езжу так уже больше 1000 км. В работе движки изменений нет.
Может немного троить из за завышенного зазора, или же скорее всего прогар?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:06
Alexey-Rus.
Ты бы компрессию померял во всех цилиндрах, а потом можно и дальше рассуждать.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:14
непарься.чтоб начала троить изза клапана это уж как его зажать надо.
и всё будет ясно.но только и маслянную тоже.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:24
Я уже где-то писал, но повторюсь.
При замере компрессии она должна набираться максимальной за 2-3 прокрута коленвала (т.е примерно так: 6-10-13,5) Тогда с кольцами все в порядке. Если для набора максимальной компрессии приходится долго двигатель крутить, тогда это говорит об изношенных кольцах.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 15:02
Сам придумал?Smile
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 15:34
не зажат, а разжат. Зазор на впускном 0,25.
Да надо бы. Всё не соберусь никак. В ноябре мерил, была в норме 11,0-11,5.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 15:52
на 0.1 на двух выпускных, замечательно троит.
причин небольшого троения мб много.
в допуске
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
