Можно ли сделать так чтобы при посадке трех человек на задние сиденья машина не просидала, у меня когда сидят на задних сиденьях три человека, идет скрежет сильный....подкрылки, глушак и т.д.
Koresh.67
Конечно можно ! Ставишь вместо штатных задних пружин - переднии от классики hehe , и уже шестерых посадишь сильно не просядет!
DrOn55
Думаю идеальный вариант пружины с прогрессивными характеристиками.
Если большую часть времени ездить приходится пригруженным, то как вариант проставки под задние амортизаторы(они же домики).
P.S. И не забываем про регулировки фар и колдуна после операций в подвеске.
320827030
А стойки не надо менять, только пружины??? сколько примерно по цене будет эта замена??
viper31
Ну можно и стойки не родные подлиньше впихнуть только тебе легче пружины жесткие поставить ну или домики
Зубилoвод
Тоже интересует этот вопрос. Но хотелось просто усиленные пружины, т.е. без домиков, без задирания попы! Вариант про передние пружины от классики это не шутка?
viper31
А разве передние пружины радиусом не шире чем задние? rolle
Г.у.М.а
у зубил да, у шахи может и нет Smile
я бы мозг не парил и купил пружины от 12ки
Зубилoвод
тоже вариант, надо принять к сведению
viper31
У что у двенаря они жестче? По высоте как?
Г.у.М.а
по высоте тоже самое, но жестче
320827030
т.е. просто меняею пружины от двенашки и все??? еще что можно применить?? может минусовой развал сделать??
Г.у.М.а
думаю этим можно ограничиться
наврядле поможет
SRGK60
а я думаю,что в десятом семействе нет разницы ни в тормозной системе ни в задней подвеске,ладно универсал там да,а вот хэтч 10 семейства,врядли разительно отличается пружинами и аммортами,если совсем там не одинаковые с Самарой стоят,а по теме поставил Асоми по кругу в сборе и забыл про все сразу и про проседания при загрузке и рысканье морды на ямах и колее и пробоях всех стоек,в задних модулях тоже своя верхняя опора идет,стоят проставки сзади,колдун не регулировал т.к. зазор остался прежним почему-то....Задние колеса блокируются раньше передних....
velja
И ты хочешь сказать, что это правильно?
Koresh.67
Нет это не шутка! Края у нас южные и народ занимается перевозкой абрикосов и помидор в Москву и другие северные районы. Ни помогают ни 11 ни 12 пружины, а вот переднии с классики в самый раз. Ставятся на ура, из дополнений ставишь только резинку с 01 "изолирующая прокладка пружины подвески" , ту которая сверху ставиться. 500-600 кг + прицеп на 1 тонну , пустой тоже нормально идет, жесче конечно чем родные но терпимо.
snow02rus
Кореш.67, спасибо за инфу! Good
SRGK60
Но это же не значит,что они схватывают раньше передних,а это важнее,да и что плохого,что зад при торможении приседает,по-моему ничего....
Rover_61reg
Ну ты даёшь wwow
Зад может (и должен при таком раскладе) обогнать перёд или улететь на повороте (машину развернёт).
J_rockiN
Обычно при торможении зад наоборот поднимается.... Это если передние тормоза хоть немного рабочие... Однако если тормозить только ручником, зад действительно приседает.
