Bozik
Прошу помощи... У меня ВАЗ 21083 2000 г.в. вчера подключил магнитолу, она 2-а часа поработала и выключилась... Confused Crying or Very sad а вместе с ней прикуриватель и сигнализация (также не работают), предохрпнители все в норме... Что могло произойти? Знаю это беда многих моделей этого ряда (читал на форумах) но помимо того, что "запитал магнитолу напрямую к аккумулятору, а прикуриватель мне не нужен я не курю..." все и заканчивается, а вот мне нужен прикуриватель!!! и не только потому что куржю!!! туда еще много всяких полезностей вставляется и без сигналки как-то не по себе...
Заранее благодарен за ответ...
Stamel
а у меня вообще сперли гады магнитолу на днях! я буквально на 20 минут домой зашел!
*leha*
схему в руки, прибор и погнали по цепочке
Rover_61reg
Bozik
Если провод от Ш3(10) целый, то могдли перегореть дороги в ЧЯ.
Уменьшай нагрузку, ибо сгоришь.
Bozik
А вчера она у меня вообще учудила... Заглохла, забыл снять с задней когда заводил, ну дернуло разок, а после этого свет фар перестал гореть... перезаведешь появляется и так далее... то одни габариты, то вообще ни чего, а то все нормуль... ???
vays
Выкини блок предохранителей, поставь новый. Все беды оттуда. А то сгоришь нафик как спичка. lol1
Bozik
Что за Зверь??? По инету глянул цена за особь от 160 до 1500 вечно деревянных ХЗ какой из них... Все новыми числятся...
Dsoftgroup
Пересмотри все предохранители.. Они с виду могут быть нормальными, а реально сгоревшие...
plamenizemli
протяни напрямую в магнитоле есть предохранитель...
а прикуриватель если и замкнет то сразу увидишь и еще сгорит и обесточится
msng
F4 и предохранитель в магнитоле гляди
Bozik
Усе живое, но на всякий случай заменил ситуация таже :taz
msng
может масса7
Rover_61reg
Bozik писал(а):
Усе живое,
На выходе из ЧЯ Ш3(10) провод цвета ГП (голубой и пурпурный) напруга есть?
Чем меряешь или смотришь? Нет тестера - возьми лампочку контрольку.
Нет напруги и пред целый - открывай ЧЯ - там дорожки из фольги перегорели.
Bozik
Всем спасибо за участие... gpn дело было действительно в ЧЯ поменял и заработало даже то, что не работало Smile . Тема закрыта
