ситуация такая ... при холодном пуске сразу посе зажигания стрелка тахометра доходит до 800об. при однократном нажатии на педаль газа обороты выравниваються до 1200 и держаться посе прогрева опускаються обратно до 800 . и ето при -2 за бортом.че за???
НЕLP!!!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Параметры движка в режиме ХХ где? Здесь телепатов нет.
заводится без газа?хотя всёравно ,начать с мытья ДУ и РХХ.
Дмитрий У. писал(а):Параметры движка в режиме ХХ где? Здесь телепатов нет.
800об
kuzmin933
Авто: ВАЗ-21130. 2005г
точно такая же тема. только у меня через раз. менял РХХ на новый результат нулевой.когда температура на улице в минус завожу с подгазовкой . хотелось бы узнать проблему
kuzmin933
Точно такая же тема. только у меня через раз. менял РХХ на новый результат нулевой.когда температура на улице в минус завожу с подгазовкой . хотелось бы узнать проблему
kuzmin933
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
