Не показывают приборы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не показывают приборы вывод темы на печать
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 17:30
Друг попросил узнать, у него десятка. Сынок его засунул в прикуриватель скрепку, теперь не показывают приборы. Предохранители говорит проверил, что ещё стоит проверить:) ?
Bosяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 18:56
Пусть ещё раз проверит, особенно F6
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 21:13
Bosяра
у меня на прикуриватель стоит еще один пред в разрыв провода.
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 22:08
Преды не проверять, а менять.Не поможет-смотреть блок предохранителей на предмет выгорания дорожек.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:22
в прикуривателе есть сопля из легкоплавкого метала, может в прикуривателе досихпор коротит, пробовать отсоединить его, и смотреть предохранители, схем подключения много, проверить все предохранители, замечал у многих разные.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 11:48
Либо предохранитель, либо дорожка в блоке, но по опыту - предохранитель, если не китайский стоял. Просто не можете найти. Вынимайте предохранители и тестером и тестером их. Пока не найдете изменника. А проволочки в прикуриватель не есть гуд.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssprint
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 10:20
Если предохранители целы - выгорела дорожка в блоке с предохранителями.
Снять и пропаять.
После этого,отсоединить прикуриватель и в ремонт,там КЗ, иначе при подключении опять сгорит,на нем питание есть всегда.
Приборы начнут казать:D
ssprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
