Нужна помощь:?
заводится и работает на холостых нормально , при нажатии на газ сначала идет повышение оборотов до 2тыс.,а потом наступает провал, машина троит и давится , через некоторое время обороты резко повышаются до6 тыс. Диагностика ошибок не показала. Произведена дополнительно проверка БН, свечей, форсунок, заменены практически все датчики, менялась прошивка, пробовали Эбу с рабочей машины .
При резком нажатии на педаль газа выходное напряжение на ДМРВ -2.2 В, на ДК -0В.
Что делать?
Proteus
Похожая хрень была у моего друга вот на такой же машине 2002 г.в. Там проблема решилась заменой датчика положения дроссельной заслонки. Когда на стенд загнали, старый вместо увеличивающегося при нажатии ряда цифр, выдавал полную ахинею.
antonti
Авто: ВАЗ 21102; 1.5; 8
скорее всего ДПЗ тупит! попробуй поменять. стоит не дорого.
