Машина тупит в жаркую погоду!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина тупит в жаркую погоду! вывод темы на печать
мол
Авто: ВАЗ 21134 Евро3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 18:22
Ужас, отважлся купить новое "ведро" марки ВАЗ 2113, кусаю локти! Ну да ладно не будем о грустном. Пробег 3500 км. Вопрос в следующем, после катаний по пробкам машина начинает сильно тупить! Жмешь газ в пол, а она тащится еле-еле. Прям чувствую, что из 81 лошади, как минимум, 10 сдохли. В чем проблема? Клапана, после обкатки нужно регулировать или может это лечится перепрошивкой БУ?
мол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:32
Ёптць... у всех тупит в жару! supercool
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 21:03
у меня не тупит gpn
но у мя карб. а 2113 инж, но думаю причина в нагреве БН или коммутатора (ненай что вместо него у инжа Pardon )
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 21:05
Тоже не тупит... Прошивка заводская, руки не дойдут перепрошиться...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мол
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 22:13
я тоже думаю, что не у всех должна тупить. получается, что регулировать клапана и шиться нет смысла.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:09
мол
Пробег 3500 км.
Новая, не раскаталась ещё supercool
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:13
Есть такой термин, как испаряемость у бензина:) у зимнего больше, у летнего меньше:) в жару бенз начинает испаряться в трубопроводах, может тупить из за этого (пример. Промывал у тебя форсы. Разрезанную бутыль поставил на патрубки радиатора, кинул туда бензонасос. Как включился вентиль, машина глохнуть стала и было видно, как из бенза пузыри идут:)) И второе, когда температура ОЖ высокая, на сколько я знаю, ЭБУ угол опережения зажигания уменьшает, поэтому тоже может тупить:)
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мол
Rover_61reg писал(а):
мол
Пробег 3500 км.
надеюсь, но пока машина не нагрета все ок.
мол
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:19
вообще, полазив по инету, наткнулся на такую вешь. советуют разобрать бензонасос и почистить мембрану. однако, машина так мало пробежала, что я сомневаюсь, что она (мембрана) могла так быстро засориться. хотя от нашего бензина может быть все, что угодно.
БонПари
Авто: Sonata
Еще одна тема про холодный забор воздуха? gpn
В тюнихе есть подробные инструкции Wink
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:21
У меня не тупит тьфу, тьфу, тьфу а старая 2108 тупила всегда на горячую, а на холодную перла какне нормальная
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:32
думал старую тему подняли, тупит)))
постаишь в пробке и тупит пожёстеру)))
я думаю что дело в помпе))
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:35
Найдёшь мембрану - отпишись Good
+много.
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 00:23
помпа то тут причем? перегрева нет. температура в рабочих диапазонах.
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 00:29
+много.
сорри, ошибся терминах. действительно мембраны там нет. разговор шел о сетке. дословно цитирую, надеюсь автор не обидется. "В продолжении темы о том, что машина начинала тупить после какого-то времени
эксплуатации (полчаса-час) в жаркую погоду.
После долгого и вдумчивого траха и замены чего только можно был вытащен
бензонасос (благо, лючок нормальный). Сетка была усрана просто напрочь.
Прочистили (очистителем карбюратора, из баллончика), поставили на место.
Автопробег в течении не одного часа по жаре показал - все нормуль."
За орфографические ошибки автора ответственности не несу. )
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 00:43
ну так получается, что перепрошивка ЭБУ может эту проблему решить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 01:59
да, об этом в сервисной книге сказано.
прошивают только исправную тачку.
мол
померь давляк в рампе для начала.
мол писал(а):
Пробег 3500 км
мой бак и рампа при пробеге в 3500
read
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 02:10
мол
мол писал(а):
Пробег 3500 км
с ужасом представляю эту процедуру! про клапана не зря спросил, так как эту инфу почерпнул тоже из сервисной книжки. блин, рампу снимать не охота. ладно, для начала попробую отрегулировать клапана, меня просто настораживает звук двигателя на холостом ходу, как будто дизель.
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 10:59
как дизель у всех 1,6 8 клапаных шумит
alcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 19:16
прошился. мастер сказал, что данная болезнь после перепрошивки должна уйти. на буднях проверю как она.
viper31
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 19:43
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 19:47
Автор, ты до этого на Мазератти гонял? 63
13- я очень достойный и шустрый авто. supercool
Остальное тебе форумчане подскажут, что можно подправить в машине под себя, в т.ч. заводские косячки. Куча тем на форуме с отчетами Smile
ЧТО ты хотел за эту цену- гоночный болид? - зайди в Раздел тюнинг, и посмотри,как можно доработать до гоночного варианта Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 19:57
Шустрый, но не достойный
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:50
предлагаешь в кусок этого говна вкинуть еще пару килобаксов? ни в жизнь. и гоночный болид мне тоже не нужен. нужен надежный аппарат! все больше убеждаюсь, что лучше подержанное ино., чем наше новое г@$но!
мол
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:53
и ни*уя не шустрый!
Страница 1 из 2
