тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза вывод темы на печать
sub
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:05
тормоза 099.проявляется не эфективное торможение.заменил передние тормозные диски,колодки,левый цилиндр,лев шланг.все прокачал,теперь при торможении правое пер колесо схват первым,а лев позже из-за этого автомобиль тянет вправо.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО И ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ???
sub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:32
Замени правый цилиндр:-)
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:35
После такой замены естественно будет хреново тормозить,ща притрется будет ок.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 21:05
или
или смотри колдун. похоже что один контур срабатывает раньше другого
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
