prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый вечер!
ВАЗ-21099, карб, 1.5, 1996
Течет из под заглушки в колдуне. За ночь набирается пятно
10 на 10 см примерно. Тормозуху доливаю раз в две недели.
Заглушка выпирает примерно на 1 мм (должна быть утоплена
на 1-2 мм). Насколько это "криминально"? Реально ли обратно
затолкать заглушку или это лечится только заменой регулятора?
Спасибо.
С уважением,
Сергей
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Эта заглушка позволяет судить о степени изношенности втулки толкателя, которая разделяет две камеры колдуна (на правое и левое колесо), и если она вылазит, или начинает течь, то это сигнал о том, что система не герметична, причем может так случиться, что на оба контура сразу. Колдуна менять однозначно. Цена вопроса от 400 р (за алюминиевый фенокс), но лучше поставить заводской. После установки отрегулировать зазор между рычагом и пружиной.
prok
колдуна мочить н...й и тока новый ставить.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
нарезать резьбу и заглушить болтом. даже в случае утечки в одном контуре, через это соединение тормозуха убежит очень нескоро.
Дело не в цене вопроса, а в качестве новых колдунов!
Ремкомплектов не нашел.
