Atex
ВАЗ 21099, карбюратор.Проблема следующая. Двигатель холодный - заводится с пол оборота, при попытке увеличить обороты глохнет, по мере прогрева холостые увеличиваются где-то с 500 до 900. Как прогреется градусов до 50 все, можно ехать, а до того при попытке тронуться с места глохнет. Если двигатель горячий, приходится стартер крутить секунд 8-10 что бы завелась, но зато не глохнет при увеличении оборотов.
Что это может быть? Карбюратор, зажигание или что-то еще. К какому спецу ехать?
Doctor_NO_
Первая машина?
Подсосом не пробовал на холодную пользоваться? Wink По мере прогревания убираешь, или сразу едешь, если не в терпеж.
А при заводке на горячую не дави на педаль газа, или смотреть карб, потому как переливать может
Atex
Doctor_NO_ писал(а):
Первая машина?
Ага первая.
По поводу подсоса. Заводишь, вытягиваешь подсос (не резко) глохнет.
Да, если быстро несколько раз нажать на педаль газа то не глохнет. Отпускаешь педаль газа вытягиваешь подсос глохнет. При заводке на горячую педаль газа не трогаю вообще.
lunat
На холодную я сначала подсос вытягиваю, а потом поворачиваю ключ и завожусь. Держу сначала в районе 1200-1300, по мере прогревания убираю подсос. Хз как ты умудряешься заводиться при 500 оборотов Smile По-моему машина ходуном ходить должна
Denis_
Можно попробовать поменять диафрагму пускового устройства (5 на схеме).
Atex
Да в общем то не сильно вибрирует. А по мере прогрева холостые должны увеличиваться или нет? Все "настройки" остались от прежнего хозяина. Я только поменял масло везде, фильтры и так по мелочи.
lunat
Да, холостые увеличиваются по мере прогрева. С 500 до 900, ты же сам написал Smile Когда у тебя температура двигателя 90 то сколько оборотов на холостую показывает? Без подсоса естественно
Atex
Где-то 800-900.
lunat
Atex писал(а):
Где-то 800-900.
Ну так и должно быть. А на горячую стартер крутить 8-10 секунд вредно я считаю. У тебя она не заводится сразу же после того как заглушил двигатель или спустя какое-то время (минут 20-30)?
Atex
lunat писал(а):
Atex писал(а):
Где-то 800-900.
Сразу не пробовал, но минут через 5 приходится стартер крутить уже.
lunat
Попробуй для интереса горячий двигатель заглушить и через секунд 10 завести. Должно завестить с полпинка. А если плохо заводится спустя несколько минут то нужно педаль газа нажимать когда стартер крутишь. Вот почитай: http://as066.narod.ru/gor.pusk.htm
Doctor_NO_
Сначала вытягиваешь подсос, потом уже заводишь, и по мере прогрева потихоньку его убираешь. Будет не 500-900, а чуть больше - в районе 1500 так держать, потом холостые должны быть стабильные 800-900.
Если на подсосе не заводится, то
Atex
Заводится на подсосе, но через пару секунд глохнет. Подсос убираешь заводится нормально. На горячем движке через секунд десять как заглушил заводится сразу.
Doctor_NO_
Попробуй поиграть ручкой подсоса - больше-меньше вытягивать. Хотя если пусковое правильно отрегулировано, то он заводится при полностью вытянутом подсосе, хоть зимой, хоть летом.
demians
раз это твоя первая машина, то советую купить книгу, то очень подробно написано как заводить и т.д. и т.п..... а карбюраторная всегда так заводиться холодная будет..... холодную заводить след образом: вытягиваешь подсос на всю, заводишь(должна сразу хватать), как только завел и обороты начали подыматься вверх, начинаешь медленно опускать подсос, и идержишь 1200-1500, и глохнуть не будешь, если не в терпеж ехать, едь на подсосе, выключишь когда 50 гр будет, токо не газуй сильно на холодной, вредно. А горячий двигатель после того как постоит следует заводить, немного поиграв газом. Будет тоже заводиться практически с пол пинка
Atex
Книга есть и не одна. Спасибо за советы, буду пробовать.
lunat
Не обязательно на всю вытягивать, у всех по-разному. У кого-то с половины заводится, у кого-то с 3/4. Нужно найти нужное положение у себя, вот и всё.
demians
она и без подсоса заводиться, только глохнет)
