Как востановить оборванные клемы заднего стекла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как востановить оборванные клемы заднего стекла? вывод темы на печать
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:45
Нужна помощь кто сталкивался и реально смог вылечить- купил машину и только сейчас понял что не работает обогрев заднего стекла, начал копать и увидел что на самом стекле нет клем а провода просто заизолированы, прозвонил стекло Все в норме, проводка тоже работает, так, что можно сделать, не меняя стекла???????????
woly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 19:54
Как вариант - попробовать сделать клеммы из меди толщиной примерно 1мм и спаять с площадкой, в районе которой они раньше и находились. Скорее всего пригодится еще и кислота, просто наврятли спаяется
SAM34 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valentin_kr
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 21:45
Я тоже точно так подпаивал товарищу на Rover. Получилось нормально. Ему на мойке оторвали, когда вытирали стекло изнутри. Он потом их каждый раз предупреждал, чтобы терли аккуратно. Но где-то через год умельцы умудрились оторвать повторно. Паял еще раз, благо площадка отвалилась не полностью. И тоже все получилось. Так он после этого их к заднему стеклу изнутри не подпускал.
Так что когда припаяешь, будь потом очень аккуратен. Предупреждай на мойке или вытирай стекло изнутри сам.
Удачи.
valentin_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 22:45
есть клей токопроводящий попробуй, а потом поверх эбокситкой зафиксируй...
мне кажется в данном случае идеально будет
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
woly
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 23:27
попробую обоими способома и постораюсь выложить фотки процесса. Спасибо за советы. Если кто что еще предложит жду с нетерпением!!!!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 15:38
Есть специальная паста для восстановления, только если не работают больше 40% полос дешевле и надежней стекло поменять, имхо.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
woly
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 20:20
Вот нашол на авто рынке клей для востановления клем обогрева стекла, 150р написано маде США. Завтра попробую отпишусь.
