SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Возникла такая проблемка, залипла стрелка эконометра на уровень максимум и не туды и не сюды, шланг снимал не отлипает, кстати, заметил что из него масло покапывало. Что может быть?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Скорее придётся снимать приборку и ковырять сам эконометр, а так наверное при снятом шлакге легонко стучать по нему уже пробывал?
SPRN писал(а):что из него масло покапывало
хмм, не должно быть так, случаем масло в каструлю не бросает?
*leha*
да эта бодяга на низкую панель отдельно продаётся в магазинах
SPRN
A_z
Неа, не бросает, кастрюлька чистая.
*leha*
Во у меня низкая панель, завтра гляну, есть такая или нет, просчто не видел в продаже.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
A_z писал(а): так наверное при снятом шлакге легонко стучать по нему уже пробывал?
дык он при снятом шланге и на максимум уйдет. Там принцип работы такой чем больше разряжение во впускном коллекторе тем экономичнее показывает прибор
SPRN
ТЕВ
Т.е. вы вдернутом шланге стрелка на максимум идёт, а когда движк аработает, из датчика воздух высасывает.
*leha*
SPRN писал(а):Т.е. вы вдернутом шланге стрелка на максимум идёт
влево идёт- это когда нет разряжения в шланге. как у тебя то? мож у тебя штуцер просто забился или жиклёр в шланге.
A_z
ТЕВ писал(а):Там принцип работы такой чем больше разряжение во впускном коллекторе тем экономичнее показывает прибор
да с принципом работы я в курсе, просто "уровень максимум" тоже можно двояко понять )))
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
*leha* писал(а):или жиклёр в шланге
C этого места пожалуйста поподробнее Я снимал и жиклера там не видел
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверь может шланг пробитый... или порвный
SPRN
Короче, у меня стрелка всё время вправо.
*leha*
UA1ZRE писал(а):C этого места пожалуйста поподробнее Я снимал и жиклера там не видел
был врезан в шланг в районе выхода моторного щита.
SPRN писал(а):Короче, у меня стрелка всё время вправо.
клина поймал при макс. разряжении. иди в магазин и купи новый показометр эконометра
SPRN
*leha*
Клина поймал эконометр, т.к. очень экономично ехал
П.С. Ок, спасибо, на днях схожу куплю.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Не надо покупать, я на старой приборке просто продувал шланг! снял и дунул туда что есть мочи =)
SPRN
Miraj
ок. попробую, днег нема.. так чо покупать не айс.
ТЕВ
SPRN писал(а):ТЕВ
именно
ну что разобрался с эконометром??
