Turist64
А.М ВАЗ 2101 .Не влючаются скорости на заведенном движке.При заглушенном движке все скорости включаются без проблемм. Поменял главный,рабочий. Прокачал-проблемма не разрешилась. Подскажите,что делать? cry
SQUALL
Корзина. Лепестки может по обламывались. Или отрегулировал хреново.
Turist64
Самое смешное,что в гараж заехал нормально,а на утро выехать не смог.
Koresh.67
Посмотри на вилку сцепления, бывает лопается и всё - приехал supercool
Turist64
Добро-завтра со сранья и посмотрим Smile
Владимирыч
На неё можно долго смотереть и ничего не увидеть... Пока не снимешь. Трещину сложно разглядеть, когда вилка стоИт на месте.
Если передачи не включаются, это говорит о том, что диски не разъединяются при нажатии на педаль. Прокачка и замена главного не помогли? Вскрытие покажет...
Koresh.67
Как смотреть hehe Гнутую и соответственно лопнувшую вилку видно сразу. Уж больно ход у неё маленький будет. Сосед в помощь! gpn
Umbr
... да, и я бы на сцепление думал ...
Буйный
Сцепа "ведёт".Причины и способы устранения...Обсуждалось много раз.Почитай букварь.
CasioRU
вилка сцепления.
Turist64
Вскрытие показало - залип диск к маховику.Еле отковырял.Заменил на новый.Скорее всего это и есть причина. Это я так думаю (или не прав?)
Umbr
.. так вам видней! : ))
Владимирыч
За одну ночь? Помнится, в гараж заехал нормально?
Turist64
Все верно )
Turist64
Всем спасибо за участие-техника на ходу hehe. Всем удачи на дорогах и поменьше продавцов полосатых палочек Wink
