21099 карб, глохнет на холодном движке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099 карб, глохнет на холодном движке. вывод темы на печать
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 01:40
ВАЗ 21099, карбюратор.Проблема следующая. Двигатель холодный - заводится с пол оборота, при попытке увеличить обороты глохнет, по мере прогрева холостые увеличиваются где-то с 500 до 900. Как прогреется градусов до 50 все, можно ехать, а до того при попытке тронуться с места глохнет. Если двигатель горячий, приходится стартер крутить секунд 8-10 что бы завелась, но зато не глохнет при увеличении оборотов.
Что это может быть? Карбюратор, зажигание или что-то еще. К какому спецу ехать?
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 10:56
Первая машина?
Подсосом не пробовал на холодную пользоваться? Wink По мере прогревания убираешь, или сразу едешь, если не в терпеж.
А при заводке на горячую не дави на педаль газа, или смотреть карб, потому как переливать может
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 11:59
Doctor_NO_ писал(а):
Первая машина?
Ага первая.
По поводу подсоса. Заводишь, вытягиваешь подсос (не резко) глохнет.
Да, если быстро несколько раз нажать на педаль газа то не глохнет. Отпускаешь педаль газа вытягиваешь подсос глохнет. При заводке на горячую педаль газа не трогаю вообще.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 13:12
На холодную я сначала подсос вытягиваю, а потом поворачиваю ключ и завожусь. Держу сначала в районе 1200-1300, по мере прогревания убираю подсос. Хз как ты умудряешься заводиться при 500 оборотов Smile По-моему машина ходуном ходить должна
lunat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 13:50
Можно попробовать поменять диафрагму пускового устройства (5 на схеме).
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 17:27
Да в общем то не сильно вибрирует. А по мере прогрева холостые должны увеличиваться или нет? Все "настройки" остались от прежнего хозяина. Я только поменял масло везде, фильтры и так по мелочи.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:08
Да, холостые увеличиваются по мере прогрева. С 500 до 900, ты же сам написал Smile Когда у тебя температура двигателя 90 то сколько оборотов на холостую показывает? Без подсоса естественно
Atex
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:19
Где-то 800-900.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:46
Atex писал(а):
Где-то 800-900.
Ну так и должно быть. А на горячую стартер крутить 8-10 секунд вредно я считаю. У тебя она не заводится сразу же после того как заглушил двигатель или спустя какое-то время (минут 20-30)?
Atex
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 00:04
lunat писал(а):
Atex писал(а):
Где-то 800-900.
Сразу не пробовал, но минут через 5 приходится стартер крутить уже.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 10:22
Попробуй для интереса горячий двигатель заглушить и через секунд 10 завести. Должно завестить с полпинка. А если плохо заводится спустя несколько минут то нужно педаль газа нажимать когда стартер крутишь. Вот почитай: http://as066.narod.ru/gor.pusk.htm
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 08:54
Сначала вытягиваешь подсос, потом уже заводишь, и по мере прогрева потихоньку его убираешь. Будет не 500-900, а чуть больше - в районе 1500 так держать, потом холостые должны быть стабильные 800-900.
Если на подсосе не заводится, то
Atex
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 21:05
Заводится на подсосе, но через пару секунд глохнет. Подсос убираешь заводится нормально. На горячем движке через секунд десять как заглушил заводится сразу.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 08:30
Попробуй поиграть ручкой подсоса - больше-меньше вытягивать. Хотя если пусковое правильно отрегулировано, то он заводится при полностью вытянутом подсосе, хоть зимой, хоть летом.
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 09:23
раз это твоя первая машина, то советую купить книгу, то очень подробно написано как заводить и т.д. и т.п..... а карбюраторная всегда так заводиться холодная будет..... холодную заводить след образом: вытягиваешь подсос на всю, заводишь(должна сразу хватать), как только завел и обороты начали подыматься вверх, начинаешь медленно опускать подсос, и идержишь 1200-1500, и глохнуть не будешь, если не в терпеж ехать, едь на подсосе, выключишь когда 50 гр будет, токо не газуй сильно на холодной, вредно. А горячий двигатель после того как постоит следует заводить, немного поиграв газом. Будет тоже заводиться практически с пол пинка
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 12:21
Книга есть и не одна. Спасибо за советы, буду пробовать.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 12:58
Не обязательно на всю вытягивать, у всех по-разному. У кого-то с половины заводится, у кого-то с 3/4. Нужно найти нужное положение у себя, вот и всё.
demians
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:04
она и без подсоса заводиться, только глохнет)
