Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Делал недавно машину на станции: менял прокладку под головкой и протачивал головку.Собрали всё норм поездил месяц и антифриз попёр из под головки в передней части где свечи...ВОПРОС:протяжка болтов поможет или нет ?????
J_rockiN
Протягивать только динамометрическим. Если болты затянуты нужным моментом, боюсь, надо голову скидывать и смотреть, что там и как.
Blakiller
Голову шлифовал нормальный токарь(не раз по таким делам обращались)ЗА работу отвечает!!!!! Блок тож норм-мерили вроде.....Думаю что эти ремонтники плохо затянули потому что после них многие болты и гайки докручивал.
И ещё вопрос: у чего текучесть выже у тосола А40 или у антифриза G12
J_rockiN
На счет текучести - хз....
А что за прокладка ГБЦ?
Blakiller
J_rockiN писал(а):На счет текучести - хз....
хз брал самую дорогую что была в магазине
J_rockiN
Черная с красным герметиком?
Blakiller
чёрная прокладка с красной полосой в упаковке с красным названием(каким не помню)
Заезжал сегодня на ту станцию сказали что протянут завтра
J_rockiN
Ну это должна быть действительно нормальная прокладка. Чтож, надеюсь, протяжка поможет!
