Закипел на трассе, а радиатор еле теплый.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел на трассе, а радиатор еле теплый. вывод темы на печать
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2003 20:32
Здравствуйте!
У меня такая проблема: Значит еду я по трассе на своей восьмерке скажем так 160км/час оборотов ~4700, еду еду и что-то глянул на температуру и офигел, стрелка лежит около красной зоны. Значит останавливаюсь открываю капот а из под него пар валит и в расширительном бачке тосол кипит, щупаю радиатор, а он еле теплый (при такой то температуре !!!!) и вот значит в чем может быть проблема. Может в термостате а?
P.S. Тосол весь из бачка выкепел. Если ездить умерено так скажем больше 140 не ехать то все нормально, тосол не кипит.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laertid
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2003 21:12
А термостат-то открылся?
laertid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 06:23
У меня кипел тосол т.к. неплотно была закрыта крышка бачка тосола. -Так в сервисе сказали - говорят надо затянуть обе крышки до упора.
Можь и у тебя так же, там их кстати две, одна котороя вроде датчик, вторая крышка (кажись ничего ненапутал?).
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 06:44
Почти со стопроцентрой вероятностью.
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 06:45
у меня такаяже фигня была недавно , тосол только по малому кругу ходил. 200 ре и все запипись
Artur_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 06:54
Термостат? А почему же:
Может быть крышка расш. бачка не держит давление? Хотя возможно, что термостат заклинило в промежуточном положении. Smile
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 08:15
Необходимо менять термостата. Он тебя не открывается => охл.жидкость все время по малому кругу бегает, поэтому и вскипаешь. Не тяни с этим делом а то так двигало напрочь попортить можно, если уже ни того ... :ooo:
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 13:39
Ладно учту все ваши советы.
Но обьясните мне почему ести не гнать 160 то все вобщем то нормально и радиатор горячий и вентилятор включается. А если идти на пределе то кипит и все.
estet
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 14:22
Это ж просто - проверь крышку, вытри её и подуй в дырку на обратной стороне, если пропускает, то ты попал на 20 Smile руб.
estet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Артём
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 19:20
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 19:24
Я немного по ерничал, а теперь вот подумал, может быть дело в помпе, и не крутит она та большой скорости. Вот и тосол в радиатор попадает, остывает а по кругу не бежит.
Удачи на дорогах
Black99
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2003 21:53
Артём писал(а):
... может быть дело в помпе, и не крутит она та большой скорости. Вот и тосол в радиатор попадает, остывает а по кругу не бежит.
Вообще-то дело не в скорости, а в оборотах двигателя, помпа вращается пропорционально оборотам коленвала. Если бы тосол гонялся только по малому кругу, то он закипел бы и на холостых. Скорее всего дело в крышке расш. бачка, но возможно, что термостат полностью не открывается и на больших оборотах охлаждения недостаточно.
Артём
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 09:49
Да, конечно я не правильно выразился, но как я понимаю на скорости 160 обороты как раз и будут очень высокими.
Удачи на дорогах
Nikalos
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 22:00
RijBayCan писал(а):
Здравствуйте!
:-D Это тосол дерьмовый.
Ездил две недели назад на юга, столкнулся с такой же проблемой, как только обороты более 4000,стрелка ползет вверх, если 3-3,5 тыс то все ОК, даже по прибору температурка ниже нормы. Для себя пока решил просто, вовремя переходить на 5-ю передачу, и конечно более 130 длительное время не ездить,а к зиме тосол поменяю, правда не факт, что вместо одного дерьма другое не залью 8-)
Ну и крышку проверь конечно.
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:17
а после такой покатушки голову назве не ведет?
когда кипит уже все...
вообще, при какой теммпературе голову может повести?
ато у меня ту тоже термостат заклинило и вентилятор все время крутил.....стрелка до красной зоны не дошла, но поднялась выше, чем обычно...ничего не кипело.....
но за движку страшно
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:20
100% термостат!
На екнувшейся помпе и километра бы нек проехал - в момент закипел бы!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 21:25
Нескажи, год назад ехали по трассе М4 скорость около 110, показалось медленно, увеличили скорость до 140, смотрю стала стрелка температуры до красной полосы съезжать, остановились, весь тосол вылился, залили по новой, поехали. Вобщем кипели мы долго, пока непоняли опытным путем, что надо ехать со скоростью 120 км/ч и не останавливаться. Доехали до Ростова, сняли помпу, а у нее крыльчатка слетела и видимо раскручивалась иногда (и поддерживала работу на 120км/ч). Хорошо хоть незаклинило ничего посреди трассы. Крыльчатка была пластиковая, видимо невыдержала оборотов, сорвалась.
Нужно делать как нужно, а как не нужно делать не нужно.
Lokyris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
