Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Засвистела передняя левая колодка и стала загораться лампочка стоп.
Сегодня для интересу заглянул и мамочки! левой колодки нету совсем, одно железо. Правая почти как новая! Интересуют советы бывалых по следующим моментам:
1. Каковы причины такого неравномерного износа? Может ли это как то быть связано с моими жалобами на повышенный расход бензина и на постоянный (не только при ускорении, при ускорении еще сильнее) увод вправо, хотя на развале мне уже два раза говорили что все ОК.
2. Что менять в такой ситуации? Пару передних тормозных колодок это понятно. Тормозные диски? Шланги и саму тормозуху? Я ведь не знаю когда это все менялось последний раз (машина у меня с прошлого июня, тормозами не занимался) Сколько это все примерно может встать по работам?
Спасибо.
9001
Это колесо на котором стерлись колодки не греется?
Как вариант подзакисший тормозной целиндр.
Санёг
Дмитрий Наумов писал(а):Засвистела передняя левая колодка и стала загораться лампочка стоп.
Спасибо.
При торможении на юз машин боком тормозит ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно колодка заклинивала и постоянно подтормаживала. Отсюда и ее износ и повышенный расход.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
1.Причины износа,как уже писали выше,или заклинивание тормозных колодок или закисание тормозного цилиндра.Повышенный расход может быть,если колесо из-за этого подтормаживалось.А вот уводить из-за этого должно скорей влево.
2.Вскрытие покажет.Скорей всего,кроме колодок,еще тормозной цилиндр,ну и заодно можно поменять тормозуху,все равно прокачивать.
Дмитрий Наумов
alex83i писал(а):При торможении на юз машин боком тормозит ?
При сильном торможении (не до юза - я так не пробовал) слегка уводит влево. При простой езде - вправо.
Chud писал(а):Скорей всего,кроме колодок,еще тормозной цилиндр
А его можно один менять или тоже парой?
Chud
Его можно один,если второй нормальный,а вот колодки лучше сразу все,и справа и слева,чтоб были одинаковые.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сегодня когда колеса менял хотел проверить состояние задних колодок. Левый барабан снял с таким треском, что думал он треснул. А правый так и не смог снять.
Как его снять-то?
Естественно я выкрутил эти фигульки, на которые колесо девается, и пытался снять барабан с их помощью, вот только закрутил их до упора, а барабан ни с места
Может винт какой взять и еще разок попробывать? Или ВД-40 брызнуть немного, только боюсь чтобы на тормоза не попало.
Jimus
Авто: C36
Сергей 22
С Ручника сними...)))
А если не на нём, то выбивать барабан надо чуть-чуть - молоточком по приложеной к барабану деревяжке, со всех сторон! Никакую смазку вроде вэдэжки пихать в тормоза не рекомендую!
PS: я когда задние колодки менял в первый раз - по незнанию на ручнике машину оставил - сорвал резьбу с барабана этими "фильками", почесал репу, допёр что на ручнике я их даже с помощью святого духа не сниму, и стал выбивать барабаны изнутри вышеперечисленным способом - всё вышло быстро!!!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Перед установкой барабана смажь ступицу литолом, в другой раз легко сниматься будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты за кого меня считаешь? Естественно ручник выключен был. ВД-40 я хотел брызнуть между барабаном и ступицей, но все равно боюсь как бы на колодки не попало. Но наверное придется попробывать. Левый барабан я как-то снимал уже, поэтому он довольно легко слез, а вот правый не трогал. Он там прикипел уже.
Дмитрий Наумов
Спасибо всем! Был закисший левый тормозной цилиндр. Надеюсь после замены машинка будет бегать резвее и кушать меньше ...
Правда тормоза какие то непривычно мягкие...
Дмитрий Наумов
А какой должна быть температура тормозного диска после езды например по городу? А то приехал на стоянку, потрогал диски - горячие, палец надолго не задержишь на диске. Может это ненормально или может прикатаются новые колодки и все будет ок?
