Грядет переделка елочки. Есть вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грядет переделка елочки. Есть вопрос! вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 20:08
На елочке есть впуклость. Выделена желтым. Она мешает переделать елочку. Я хочу центральный канал убрать т.е посередине поставить перегородку с разводом в обе стороны. Вопрос знатокам, что это за впуклость и зачем она нужна, можно ли сравнять площадку? Вот.
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 20:50
может потом блок сауо или Pardon магнитофон на место не встать
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artuan
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:00
Я думал об этом, но рельеф у этой впуклости больно хитрый. не под квадратные вещи. Кто недавно скидывал торпеду или сауо с мафоном перковыривал может вспомнят как оно там устроено. Чтов о что входит. Сравнять бы.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:39
и на какую глубину эта ниша, по фото так на всю ёлочку?
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 07:10
Эта впуклость, как и выпуклость с обратной стороны сделана для компенсации наклона бороды. Измерь глубину и если у сау или маг. не упирается можешь ее убрать. Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 10:52
Функционально она там не нужна, скорее всего конструкторы так заложили из расчета потоков (промахнулись как всегда hehe ).Я вообще просто центральный канал сверху залепил.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 11:30
я позавчера ставил себе и из-за шумки туговато входил на место.... обратил внимание что за майфуном и сау мало места, вывод - впуклость сделана для того, чтобы можно было свободно разместить указанные устройства и жгуты проводов к ним. ну и я думаю что желательно чтобы было еще воздушное пространство между ними, а то ведь греться будет майфун-то от воздуховода...
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:17
Все, переделал уже, оставил я эту впуклость. Разделил центральный канал пополам между передними людями. Поначалу тоже забит центр был. Но жалко канал-то. Пущай для передних работает. Вопрос в другом как теперь не снимая торпедо, вкрячить переделаный девайс?
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:59
artuan
врят ли ты так извернешься... он же вставляется снизу, если только попробовать снять тонель, вынуть из бороды все устройства и через низ пихать.... но думаю врят ли получится.
Ты лучше открути всю панель (все саморезы и гайки), провода не трогай, просто панель приподними на шпильках и снизу присунь ёлку...
artuan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 05:58
ок
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 12:46
А подскажи пожалуйста, как ты не снимая торпеды снимал елочку? Хочу к зиме заняться печкой, поставить гофры в воздуховоды и заменить елочку на гофры, но пугает необходимость снимать торпеду.
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 23:24
переделал "ёлочку", разделил канал так:
читать полностью здесь
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 00:13
я прошлой осенью переделывал ёлочку. Торпеду не снимал, снял тоннель, магнитолу, контроллер. Труднее было вкорячить переделанную ёлку на место.
http://makaron.users.photofile.ru/photo/makaron/115463691/xlarge/130728792.jpg
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 08:33
а что конкретно переделывал?
makaron2112
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 00:04
T@NGO 3 гофры вставил в ёлочку и по бокам протянул, третью сунул в тоннель и заткнул, может скоро созрею сзади воздуховоды сделать. И из центральных сопел выломал перегородку к водительскому стеклу. Теперь в мороз под -20, в машине 4 мужика после бани, печка на 2 скорости и 24 градусах, лобовое и передние боковые не потеют.
artuan
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:04
Фигася, поподробнее плиз чего откуда надо сломать?
makaron2112
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 22:17
Я по факу делал, там всё написано. Снимал центральную решетку воздуховодов и ломал пластиковую перегородку, которая препятствует свободному входу воздуха в левый воздуховод. Можно ещё направляющие поставить чтоб распределение лучше было.
