ВАЗ-21113 поставил поршни с проточкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21113 поставил поршни с проточкой вывод темы на печать
magnet20
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 20:50
ВАЗ-21113 16 клаппанный поставил поршни с проточкой пропала тяга и переодически глохнет
magnet20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 21:14
ИМХО сами поршни никак не связаны с пропаданием тяги и глушением. Проверить правильность установки ремня.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 07:11
+1. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magnet20
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:26
метки смотрел норма. Поменял фильтр в баке-пофиг. Сейчас собираюсь поменять топливный насос и регулятор давления топлива. Может поможет
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:32
Есть такая хитрая штука как монометр, может стоит сначало давление в топлевной рампе помереть, а потом менять!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:37
Я то же поменял! Субъективно стало да же лучше! Ибо новые колечки .....
Жми "Ctrl+W" и не забивай себе мозг!
Mihanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 16:05
Тож заменены поршни и кольца, разницы особо не ощутил, единственное звук движка стал более рокочущий, динамика практически та же, расход (по БК) стал как бы и меньше. Если до этого на родных поршнях движка работала хорошо, то и после замены должна так же. А гбц не делал?
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magnet20
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 16:07
давление 2,5 а когда газуешь оно падает. Местные знатоки сказали п...ц Т насосу. Купил моторчик BOSH в выходные надо поставить
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 17:39
Обратку попробуй пережать, если давление растет, то скорей всего насос жив. Да и так давление вполне нормальное.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 20:05
Vdm113
нет ничего нормального
2.8-3.2 норма на 1.5
www.asgloom.narod.ru
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 20:14
Gloom
а трахторам ТНВД надо ? ROFL
зЫ
компрессию то мерили ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 20:16
x-soft
трахтеры 3.7-4.0 питаются
Vdm113
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 17:41
Gloom писал(а):
Vdm113
Такое давление должно вроде быть при нажатии на газ, если не путаю.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 17:46
Возможно, виноват ДМРВ supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
magnet20
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:07
Все замеры делали и обратку пережимали и ДМВР ставили с рабочей машины, похрену результат один - при надавливание на газ провал, потом подхват. На манометре при газовании падает давление и при езде тупит.
magnet20
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:31
Поменял топливный насос новый регулятор давления и датчик холостова хода стало получше но тупой газ остался прям беда буду смотреть метки, все равно ролики менять
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:36
на холостых 2.5 когда газуешь 2.9-это плохо?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:40
компрессию замерь
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
