Помогите люди...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите люди... вывод темы на печать
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:15
1-Не подскажите в чём может быть проблема у меня 10-ка карбюраторная, когда завел, прогрел её то нормально, стоит заглушить и завести ещё раз ПАДАЮТ ОБОРОТЫ почти до 0-ля, но как только проедусь метров 100 сразу всё нормально.
2-и ещё вот какя проблема когда включаю ближний свет падают обороты а если ещё что-нибудь включить они вообще до 0-ля могут упасть что случилась. Раньше всё было нормально????
DIM-DIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:20
померь напряжение на клемах АКБ, на ХХ, должно быть 13.9-14.4 вольта.
Прочисти/протяни массы.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xirurg07
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:31
жиклёр ХХ может, на моей карбюраторной вечно с ним проблемы были, валялось чтук 15 в бардачке
xirurg07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:37
Масса у меня вся заменина. А вот напряжение надо бы померить.
А если будет ниже чем надо то что тогда?
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:39
Жиклёры- возможно они. У меня машина 4-ый год я думаю можно попробывать.
Роман Торопов ©
тогда смотрим темы по генератору, РН и т.п.
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:43
генератор у меня новый всего год поставил инжекторный.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:48
1. Да хоть вчера, если вот откроешь тему про генератор, дык там новые нихрена не вырабатывают ...
2. Для генераторов нет понятия - инжекторный.
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 12:52
В общем, для начала надо проверить напряжение.
temych_p
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 14:59
Смотреть канал ХХ, электромагнитный клапан принудительного ХХ (ЭПХХ). иногда проще выкусить с него иглу и забыть про него, чем возить полный бардачок этих клапанов Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xirurg07
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 15:06
Да мне говорили что и так и сяк можно. Решил проблему продажей машины)))) Щас вот мучаюсь с инжектором(((((((
DIM-DIM
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:02
Возможно я тоже решу эту проблему продажей. И куплю АУДИ -А4
