Подключение задних ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение задних ПТФ вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:39
Кнопочка в салоне есть (высокая панель) без выключателя подозреваю, сзади лампочки даже целые, но никогда не загораются Smile
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:43
аналогично =)
в чем проблема?
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:44
Под панелью есть реле задних противотуманок можно его глянуть supercool
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:16
LinGG писал(а):
аналогично =)
в чем проблема?
Не работает, нафиг. Выключатель и свое реле вкорячивать, как и прочим самопалом заниматься не хочется. Как оно должно быть штатно? Чуть поподробнее, если можно. Smile
Jinn
Авто: ваз 21120 2003 г./ Hover н2 ,Hover H5, Соболь 4х4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:24
Они включаются при включенных зажигании и ближнем свете [/i]
http://www.wheeltracks.ru/
Jinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:30
нет никаких реле на задние птф. см. схему. запитываются они от второго положения кнопки включения света
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 21:11
Ну во-первых: они работают только при включённом ближнем или дальнем свете.
Во-вторых: предохранитель находится в проводах подходящих к кнопке, примерно в 10-15 см от кнопки.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 21:18
может и не быть выносного преда, а работать от преда в чя
DrOn55
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 06:03
Это вроде на первых выпусках было.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 08:38
Всем спасибо, нашел пред, заменил - заработало.
