roadster
Обратил внимание, что, когда едешь потихоньку по неровной дороге и машина эдак с боку на бок на ямах переваливается, раздается этакий глухой стук прямо под задницей, когда машина переваливается на левую сторону. Ажно задом немного ощущается. На мелких кочках, или когда на средней скорости ы ямку ухнешь- стука нет. Ежли на стоянке эдак задницей влево-вправо интенсивно поелозить- тот же стук раздается, а потом нету. То есть будто какая железяка место свое найдеь, стукнет и все ОК.
Думал, труба по нише бьет- дак нет. Резинки в порядке, чтобы трубой по кузову стукнить, дохрена ее раскачивать надо...
Проехался по тем же кочкам, держась за сиденье снизу к разных местах.
По ощущениям- Спереди слева снизу сиденья есть некое сочленение, выполненное этаким металлическим штифтом, у которого с наружной стороны круглая шляпка диаметром около 2 см., а с другой он развальцован тремя насечками (типа мерседесовской звезды Smile). Вроде вот там и болтается.
Вопрос: мож кто сталкивался, как енто лечится?
В мурзилках про разборку сидений нету ничего. А хотелось бы заранее подготовиться. Теоретически, такскть...
Последний раз редактировалось: roadster (10 Августа 2009 08:14), всего редактировалось 1 раз
roadster
Машину за заднее крыло раскачивал- чуть в кювет не столкнул Smile Стука нет.
Tchuba
схватись двумя руками за сидушку (тока машину заглуши и на ручник поставь) и покачай вправо влево и типа поотрывай от пола. должен найти. если машинка пробежалы тыщ так 150, то это нормально, ну либо кто то ездил килограммов за 110. если стук определишь, то сиденье надо снимать и разбирать, вылечишь только сваркой, такие тупые сиденья как в 9ках10ках только так и починить можно
roadster
Скромненько так подвину темку в начало форума...
A_z
+1, ну и как вариант возможно что с салазками что не так
A438OE
Торсионы на месте? Без них ерзает сиденье от прорези до прорези.
roadster
Все на месте.
SA
roadster
Та ки подергал сидушку? Может там тупо винтики открутились.
ПЫ.СЫ. Я как то по молодости, по глупости, услышав глухие звуки сзади снизу, подумал, что у меня пружины сзади просели. Купил новые, поставил. Оказалось резинка от глушителя порвалась, и он цука об балку бился. Вернул пружины на место, новые до сих пор в гараже валяются (лет 10) Smile .
roadster
SA писал(а):
roadster
Дергал. По трем осям. Есть небольшой люфт, но стуков нет. Крепление к кузову не люфтит.
Ежли на стоянке эдак задницей влево-вправо интенсивно поелозить- тот же стук раздается, а потом нету. То есть будто какая железяка место свое найдет, стукнет и все ОК
roadster
Было бы на пассажирском- снял бы, разобрал и сделал, а то водительское.
Эдак разберешь- а окажется шаёбочку кукую хитрую надо будет делать, или сварка потребуется...
Ежли только табуретку какую сколотить, чтобы если что до сварщика доехать... Smile
АлександрАВ
У меня тоже стучит....
Спереди слева снизу сиденья есть некое сочленение, выполненное этаким металлическим штифтом, у которого с наружной стороны круглая шляпка диаметром около 2 см., а с другой он развальцован тремя насечками (типа мерседесовской звезды ). Вроде вот там и болтается.
Ездию себе... пытаюсь не слушать.... Там мне кажется ничего не зделаешь
SA
roadster
рад бы подсказать конкретно, но кроме общих слов про то, что ищи где болтается, сказать нечего.
ИМХО сварщик вряд ли нужен, скорее ключ, но на сколько и что крутить?
ДюКЧ
братан! сделай шумоизоляцию на жопу!
ЗЫ. а мож банально фиксатор сидения до конца не даванул?
roadster
Решено.
Действительно, чтучало шарнирное соединение дуги сиденья с сиденьем.
Вытащил грибок, рассверлил и вколотил болт на 8
Между проушиной сиденья и проушиной дуги поставил металлическую шайбу. Со стороны гайки- фторопламтовую, потом стальную, потом гроверную. Затянул гайкой.
Стуки исчезли.
