David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Добрый …..
При работе вентилятора печки периодически сгорает предохранитель, судя по всему, где то изоляция на проводе пробита. Может у кого такое было, где наиболее вероятное место?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
David писал(а):При работе вентилятора печки периодически сгорает предохранитель, судя по всему, где то изоляция на проводе пробита. Может у кого такое было, где наиболее вероятное место?
Снять и проверить блок резисторов, если в нём всё нормально то может быть межвитковое замыкание в самом моторчике. Если подозреваешь изоляцию, проверять нужно внешним осмотром. Смотреть нужно в первую очередь места касания изоляции металлического корпуса, особенно в тех местах где перегибы проводов и велика возможность их перетирания от вибрации.
J_rockiN
GSVNN писал(а):Смотреть нужно в первую очередь места касания изоляции металлического корпуса, особенно в тех местах где перегибы проводов и велика возможность их перетирания от вибрации.
В частности, отверстие между салоном и коробом вентилятора. Там вообще резинка стоит, но она могла отвалиться и провода потерлись.
