LORDTET
Авто: ваз 21099
нового краба получилось прикрепить только на два болта передний и один задний,у третьего болта сорвалась гайка....на СТО советуют резать площадку и приваривать сорваную гайку.Стоит ли ето делать? Можна ли ездить на двух болтах и как долго?Нада ли делать развал схождение?спасибо за ответ)
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Себе делал так, знакомый токарь выточил гайку,без граней, круглую сужающуюся к верху, высотой около сантиметра. Пробили её молотком, что бы металл на площадке прогнулся, и она стала заподлицо с площадкой, и обварили снаружи, потом шлифанули, и все
Последний раз редактировалось: Денис 161rus (09 Августа 2009 21:51), всего редактировалось 1 раз
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
LORDTET
Авто: ваз 21099
Денис 161rus
FilmFilmFilm
спасиб)
а как относительно езды на двух болтах краба?)
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
LORDTET писал(а):Денис 161rus
FilmFilmFilm
спасиб)
я думаю, что не стоит увлекаться такой ездой
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
На двух задних болтах отъездил ок. 1000 км (передний забыл поставить после снятия защиты) - все нормально. Но основная нагрузка помоему идет именно на задние болты.
Если на СТО цену не заламывают, то можно сделать у них и не париться.
Если денег не хватает, то можно попробовать как предложил
Денис 161rus, но гайку обтачивать я думаю не обязательно (можно и так забить).
Хотя, на СТО посмотрят состояние площадок (может погнили) и поменяют полностью.
LORDTET
Авто: ваз 21099
goon103
площадка целая не прогнившая...
LORDTET
Авто: ваз 21099
