garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Пролазил все темы про вонь бензом в салоне. У меня при полном баке- воняет. Знаю что это сепаратор пора менять.
Вопрос - много ли ГЕМОРА самому это сделать, каковы затраты и порядок работ.
И еще 2 месяца назад менял сетку БН - то заметил при закручивании кольца к бензобаку, что гайки в конце прокручиваются и из-под резиновой круглой прокладки чутка протравливается бензин
( мокро ). Болтам , торчащим из бака что? ППЦ?
J_rockiN
Менять сепаратор - дело средней геморности. Надо скинуть бампер (правую и среднюю части открутить), и следовать указаниям Мурзилки.
garryck писал(а):И еще 2 месяца назад менял сетку БН - то заметил при закручивании кольца к бензобаку, что гайки в конце прокручиваются и из-под резиновой круглой прокладки чутка протравливается бензин
Подложи под гайки шайбы 2 мм толщиной. И закручивай без фанатизма.
garryck
Я уж начал подумывать, что дело то и не в сепараторе, а в этой мокроте из-род резинового кольца...
Попробую шайбы
J_rockiN
Кстати, а сепаратор течет? Занимайся в первую очередь тем, откуда течь. Вполне возможно, сепаратор трогать не придется.
garryck
А где он должен течь??? Ниде незамечал. Я ж и говорю что по-ходу и не придется туда лазить. Тока ШАЙБЫ
J_rockiN
Обычно он по шву трескается...
Да, да, я тоже долго ругался на эти шпильки и гайки крепления БН.... Интересно, а еще тоньше и меньше их можно было сделать?
garryck
J_rockiN
Запятую забыл поставить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если видно, что из-под прокладки течет, то и вонь оттуда. Там много не надо, чтобы в салоне воняло.
Я вообще для надежности закручивал БН, предварительно промазав прокладку герметиком, потому как уже несколько шпилек прокручиваются, а сильно тянуть - страшно.
garryck
J_rockiN писал(а):Запятую забыл поставить.
ЭКОНОМЯТ, презервативы...
