VY
Авто: 21099i
Ваз 21099i 2003 г.в. стал капать тосол на педаль газа.
Замечена следующая тенденция - если на холодный воздух рычаг не до конца перевести -то вроде не капает совсем.
Насколько я помню, кран вроде как у пассажира в ногах - значит радиатор?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Если на педаль газа, то радиатор.
VY писал(а):если на холодный воздух рычаг не до конца перевести -то вроде не капает совсем
Вы просто кран закрываете, соответственно из радиатора не давит.
У самого такое было, если занырнуть к педалям, там видно будет что крышка радиатора мокрая.
З.Ы. Пиплы, берите алюминиевый радиаторы (мож канешна ни для кого америку не отрыл, но все же). Дернуло в прошлем году осенью поставить медный, хотя стоял алюминиевый. Зимой холодно было, а в прошлые свитер снимал.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Alex[bot] писал(а):Если на педаль газа, то радиатор.
Кран пассажиру под ноги течет
J_rockiN
Alex[bot] писал(а):Вы просто кран закрываете, соответственно из радиатора не давит.
А почему? Кран ведь обратку от радиатора перекрывает...
Alex[bot]
J_rockiN писал(а):А почему?
Особо не силен в этом вопросе, но судя по стоковой схеме подключения обратка цепляется в "саксафон", как раз рядом с помпой, где она "засасывает" ОЖ в блок.
J_rockiN
Alex[bot] писал(а):Особо не силен в этом вопросе, но судя по стоковой схеме подключения обратка цепляется в "саксафон", как раз рядом с помпой, где она "засасывает" ОЖ в блок.
Ну, а к радиатору-то ОЖ как раз из двига идет. То есть создается давление. А в саксе - разряжение.
dimm33
Alex[bot] писал(а):Дернуло в прошлем году осенью поставить медный
медный в плане отопления вообще ни а чем... так же убедился
зато плюс один - нет таких завальцовок как в даазовском по которым потом течь образуется
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Автобот писал(а):Кран пассажиру под ноги течет
У меня тёк под водительское сиденье.
Alex[bot]
J_rockiN
Ну тогда чем обьяснить что реально при дырявом радиаторе печки, при закрытом кранике течь либо прекращается, либо, если совсем плохо, меньше?
J_rockiN
Alex[bot] писал(а):Ну тогда чем обьяснить что реально при дырявом радиаторе печки, при закрытом кранике течь либо прекращается, либо, если совсем плохо, меньше?
Если смотреть на схему из Мурзилки, то не знаю.
dimm33
от термоса патрубок идет на кран - сто пудово
J_rockiN
dimm33 писал(а):от термоса патрубок идет на кран - сто пудово
Ну если так, то все понятно. Я просто не помню, как там в реале.
dimm33
не претендую на правду но наверное все же связано с моментом за счет чего происходит движение ОЖ да еще по замкнутому кругу и соответсвенно ее где то выливание через щели
ведь правильно - сравнивать это например с давлением воды в кране водопроводном не правильно
а вот отопительная система в квартире чем то похожа
VY
Авто: 21099i
Спасибо за ответы, как разбиру - отпишусь...
franko
Авто: 21099 93 год карб
J_rockiN писал(а):Alex[bot] писал(а):Вы просто кран закрываете, соответственно из радиатора не давит.
Кран перекрывает подачу на радиатор печки,и как правильно тебе сказали,бежит радиатор.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
с месяц назад менял радиатор на люминий, 3 дня назад катался по поселку на 1 передаче("дорога" "ровная") темпа была когда выезжал с поселка где то 100-110 карслон молотил , печку не включал кран не трогал, утром сажусь в машину и вижу тосол с вод-ой стороны гдето грамм 50 на коврике, после этого катался все в норме тосол не тек. Стоит ли менят радиатор печки?
Alex[bot]
1nfern0 писал(а):Стоит ли менят радиатор печки?
1. Точно тосол?
2. Посмотрите на крышечку в печке, которой радиатор закрывается с водительской стороны. Если намокла, и на осчупь жирная субстанция, то думаю еще одна замена, сочувствую....
1nfern0
Alex[bot]
плиииииннн нет слов ЭТО РАДИАТОР гаддд, тока заменил..
теперь вопрос что же брать. был Лазар люминий-потек медь я понял кака что же еще есть?
и мона как нить в магазине дефектнуть радиатор? У нас он стоит 600 р каждые 2 месяца я манал его менять...
есть предложения?
$@#Y@
Мне кажется, что кран течет, загляни под коврик, ковер приподними и увидишь, откуда.
1nfern0
1 в 1[/quote]
dimm33
1nfern0
куйли - ДААЗ надо брать - единственно нормальные, все остальное реплика
медь лучше в плане отсутствия завальцовок - но не куя не греет, ребер мало и они по миллиметру в толщину, + сами радиаторы по габаритам меньше чем сток и надо доп уплотнять в печке стенки чтоб воздух мимо не пролетал - кароч - гумно эта медь
Alex[bot]
Менял радиаторы, на прошлую машину, 2101, и печки и большой ставил Лузар, 2 года ни че ни течет. Ща на 9 ке большой стоит тоже Лузаровский, уже пол года. Может вам паливо попалось?
1nfern0
икс его знает... бум ДААЗ искать.. выходные на смарку
franko
[/quote]
У меня тёк под водительское сиденье.[/quote]
Но не на педаль газа.На педаль газа -однозначно радиатор.Можешь поменять сам аккуратно ,не снимая полностью панели...Ебатория конечно
Adelko
Шоб темы не плодить, подскажите. Недавно стал обнаруживать что расширительный бачок раздувается. Ессно стал думать что крышка уже давление не стравлиевает. Но ничего не предпринимал. Сегодня еду и чувствую сладковатый запах в салоне стоит. Гляжу под ноги: полный резиновый коврик тосола. Остановился, залез посмотрел, нигде ниче не нашел, течь вроде как перестало. Чуть позже опять повторилось. Я так понимаю просто из за давления где-то патрубок какой-то начинает пропускать. Сейчас просто крышку скинул. Все ок, вроде не течет. Какую взять крышку? Может че еще сделать? Искать откуда текло чето влом. Ниразу в систему охлаждения не лазил.
