про замену сайлентов...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> про замену сайлентов... вывод темы на печать
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 09:11
пришло время поменять сайлент верхнего рычага(+ шаровую верхнюю), делал всё сам...после замены заскрипело
на что грешить?:
1.возможно я мог сильно запрессовать сайленты, т.к рычаг обратно поставил с трудом?
2.плохое качество запчастей?
3. или это всё пройдет, так сказать притрётся?
Просто первый раз менял...прокопался целый день, так не хочется всё это обратно снимать
MafeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 09:16
раз смог поставить , то врятли... или ты его кувалдой забивал на место?
скорее шаровая скрипит
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 09:34
Затягивали сайлентблоки под нагрузкой? Я еще перед затяжкой покачаю машину и только потом затягиваю ,что бы сайленты себе место нашли.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:42
да, под нагрузкой затягивал...я так понимаю без перебора подвески тут я не обойдусь
Всем спасибо за советы!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 11:58
Новые сайлентблоки скрипеть не будут. А вот шаровые если их не смазывали - заскрипят точно.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 12:06
А как смазывать шаровые Lemforder?
Какие, кстати, сайленты?
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 12:35
Вчера купил другу на автобарахолке рулевые наконечники на пятнашку висовские,когда снял пыльники просто зло взяло сухие как мартини,ну ладно китай там и прочий оем,но от вазинтерсервис просто не ожидал,так что смотрите все и проверяйте и смазывайте как положено.
MafeG
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 15:06
сайленты брал балаковские
шаровые трек мастер-чемпион...там пыльники прозрачные, смазку видно, не сказать что её мало...
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 20:10
Здравствуйте всем! У моей машины тоже пришло время менять сайлентблоки верхние, решил дло кучи ещё и нижние поменять, чтобы два раза подвеску не разбирать. Прошу, поделитесь опытом, какие сложности есть и т.д. Сайлентблоки купил оранжевые полиуретановые (нижние по 245 за штуку, верхние сказали в магазине послезавтра будут). Ещё купил приспособу для запресовки-вытаскивания сайлентблоков, но чего-то не понял как ей пользоваться. Может есть у кого опыт? Состоит из двух длинных болтов с гайками, вкрученных один в другой, с проушинами на концах и на них надеты три разнокалиберных стакана и ещё есть некая полукруглая железяка с вырезом под крупный болт, которая входит внутрь самого крупного стакана. Извините если непонятно объяснил.
В книжке читал, что можно снять верхний и нижний рычаг без отсоединения шаровых. Вопрос - а можно в таком положении выпресовать старые и запресовать новые сайленты? И можно ли обойтись без тисков?
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:32
лучше верни их обратно Wink .разобьют тебе посадчное отверстие в рычагах очень быстро Razz ,что придется тебе еще и рычаги менять supercool http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-suspension-7.html ,такая приспособа Wink http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-suspension-8.html
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:07
Бывает скрипят. Надо силнее протянуть.
Леонид из Н-ска, попробую обяснить. Нижний сайлентблок. Откручиваешь обе гайки сайлентов, стабилизатор. Выбираешь самый большой стакан, в который помещается сайлент с юбкой, ставишь его со стороны гайки. В него вставляешь толстый болт с гайкой и накручиваешь на шпильку 7-10 витков. Удерживая болт, крутишь гайку пока сайлент не вылезет в стакан из рычага. Установка. Вставляешь новый сайлент на место, между рычагом и гайкой крепления рычага к балке вставляешь
вырезом к гайке - это упор. Стакан ставишь поменьше, чтобы упирался в юбку, но не мял резину, болт тот-же, только нкручиваешь глубже.
Для верхних - стакан, сквозь него и сайлент тонкий болт, на конце гайка. Как смог объяснил Pardon . Удачи.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 07:00
Леонид из Н-ска
Правильно люди говорят,возьми балаковские и не мучайся,по установке проще показать чем рассказать.Так что на выходных можно встретится,одну сторону я могу сделать ,а вторую сам для закрепления знаний и получения опыта,так что давайте контакты и назначайте встречу.Из дополнительного оборудования понадобятся:съемник шаровых опор,ну и ключи, головки,молоток итп.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 08:50
Спасибо всем огромное за отзывчивость! Good
Есть у меня в душе экспериментаторская жилка, потому решил всё же не сдавать их обратно (есть люди которые говорят что нормально с ними ездят и даже повышенной жёсткости машины не заметили), потому буду ставить эти.
брат шумы огромное спасибо за ссылки! Особо заинтересовал метод где сайлентблоки на нижнем рычаге заменяются без снятия оного! Этож какая экономия сил и времени! Good
Класик большое спасибо за объяснение. Стало более понятно. Думаю на месте окончательно разберусь. Drinks or Beer
Robinzon 54 большое спасибо за предложение frend Drinks or Beer
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 08:59
А с этим съемником что вы приобрели его и не надо снимать,вот верхний лучше снять,предложение в силе.
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 09:10
Robinzon 54
Я Вам в личку написал. Осталось купить съёмник шаровых опор.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 09:17
Я прочитал и ответил,все будет хорошо!У меня был ,но вот не очень хороший он надежды нет на него никакой, покупайте съемник который не болтом сделан, а такой с лапками он удобнее и прочнее.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:01
по неопытности тоже купил съемник шаровых опор Smile ,но так им ни разу и не воспользовался.знающие люди показали,что самый лучший съемник шаровых-это молоток грамм от четырехсот Wink .тока им надо бить не сверху по пальцу,а сбоку по месту,куда входит палец шаровой.палец вылетает от 2-5 хлестких ударов dns4
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:55
брат шумы
у меня съемник "воронежский" им очень удобно создать натяг, а потом молотком бить. если нету сноровки и молоток попадает мимо, можно бить одним молотком через другой.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
m@n@ger
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:32
[quote="Класик"]
тоже есть такой съёмник. поменял при помощи него все сайленты, но так и не понял для чего эта полукруглая фигня. не пригодилась вроде. может я что не так делаю? Pardon
m@n@ger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:35
Это есть контрупор используется для запрессовки сайлентблока в нижний рычаг,если это делать не снимая рычага.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 06:31
Решил не создавать новую тему, а написать в уже созданной. Прошу подсказать. Поставили новые сайлентблоки "Сэви" усиленные полгода назад. Резина у них вся в трещинах, на одном из сайлентблоков виден разрыв. Прошли сайленты 3т. км. Почему же так быстро?
Подозрение, что мастер затягивал сайлентблоки на подъёмнике. Ещё сказали, что сайлентблоки изнашиваются из-за убитых аммортизаторов (у меня их пора менять) - так ли это?
Вобщем решил вот сам поменять сайлентблоки - возьму, наверно, балаковские. Купил съёмник для снятия сайлентблоков. Кто пользовался им, подскажите удобно ли им менять шарниры не снимая рычагов, нужно ли при этом выпрессовывать палец рулевой тяги?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 17:24
Удобно, если сьемник нормальный а не тонкая сыромятина. Я первый сьемник брал в би-би: хватило на 1 раз. Потом нормальный приобрел. Мне пришлось выпресовывать иначе нижние, ближние к заду машины не выпресовывать (мешались, сьемник не установить было, хотя на предыдущей семере не надо было пальцы выпресовывать. Видимо от рулевых тяг зависит или еще чего то, х.з)
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:12
Сильно сомневаюсь. Непосредственно с рычагом то контактирует только металлическая часть СБ...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 21:27
тоже хотел когда-то ставить,но в сервисе мне сказали именно так supercool
Ездец
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 22:14
Они там много че говорят... А мой таз наперекор всем утверждениям ездит...
Страница 1 из 3
