Евгений-21144
Здраствуйте господа автовладельцы!
У меня на отцовской четырке возникла следующая проблема,машина глохнет на холостых имненно тогда когда расзгоняешься примерно до 90 - 100 ставишь нетралку она глохнет, если ехать тише не крутить особо все ок, поменя ли рхх не помогло поменяли свечи и провода в чем может быть проблема машина прошла 90 тыс км. где копать? чек не горит модуль тоже новый стоит, блин в чем дело не пойму!
Машина 21140
-=Worm=-
Павлик-журавлик
Евгений-21144
-=Worm=- писал(а):
Бояним...
пасиб
-=Worm=-
на здоровье ))
Евгений-21144
отпиши хоть потом как найдёшь в чём трабла.
Евгений-21144
со своей четырки быду ему потихоньку датчики менять! думаю надо дросель почиститить! думаю датчики на 1.6 и полторахе идентичны
Евгений-21144
всетаки думаю дпдз надо проверить первым делом, скажите а его только менять или прочистить промыть продуть можно? Smile
Rover_61reg
Евгений-21144
Когда в ДПЗД теряется контакт (по сути это переменное сопротивление), то обороты зачастую подвисают в районе 1500.
А глохнуть на ходу - или РХХ, или прошивка (на я7.2 при езде накатом при переходе с 4 на 3). Но это с новья и нечасто.
Евгений-21144
блин может рхх нерабочий купили!
