ksenmil
чтобы извлечь звук (при нажатии на площадку на руле) приходится ОООчень усиленно нажимать...Причем иногда этого и не требуется (срабатывает и при слабом нажатии), иногда никакими усилиями не удается извлечь звук
открутил, пружинистую часть между контактами зачистил "нулевкой"- без изменений...(((
Заодно уж и еще вопрос тоже "контактного" плана: как лучше поступить (смазка какая???) чтобы избежать быстрого окисления контактов аккамулятора? (сбрасываю клеммы на ночь в гараже)
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Мне посоветовали литолом смазать, но ещё не пробовал...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
может всё дело в контактах, что под кожухом?
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Slavny писал(а):может всё дело в контактах, что под кожухом?
Скорее всего так и есть. была такая же проблема, снял кожух, прочистил (пыли и мусора много было) после этого все в норме.
ksenmil
Anders83 писал(а):Мне посоветовали литолом смазать, но ещё не пробовал...
что конкретно??
в них. говорю же, снимал площадку контактную (естественно после снятия кожуха), чистил "нулевкой", не помогает
Slavny
тогда пододвинь площадку с подпружиненнными пимпочками ближе к контактным кольцам. миллиметра на два-три думаю будет достаточно
