ewolf
Авто: ВАЗ 21144, 2008 г.в.
Здравствуйте. Имеется ваз 2114, 2008 г. В ней стоит блок предохранителей вот такой
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=3564
(по крайней мере внешне такой). На месте реле контроля ламп стоят перемычки (на фотке их видно - позиция K4). Соответственно, контроль ламп не работает. Купил реле, вынул перемычки и поставил его. При попытке включения габаритов загорается лампочка неисправности лампы на БСК. При этом все лампы горят. Если просто вынуть перемычки и не ставить реле, то лампа контроля не зажигается.
Соответственно вопрос: это проблема самого блока предохранителей или проблема в чем-то другом?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
На реле написаны мощности контролируемых ламп. Если мощьность ламп меньше (или светодиоды, что тождественно) то имеем ложное срабатываение.
ewolf
хм, надо будет глянуть, но вроде все лампы обычные
