Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
собственно сабж.Не пойму чего там звенит.Сзади, где около задней балки вроде. Резинки все новые. Газу даешь-звук пропадает. Подскажите где копать?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Remis
David
без вариантов?а то окуеть можно. ЗА 2 года умер, хотя зимой машина вообще не разу не ездила
David
Remis
Если резинки не порваны и глушак не об чо не трется, значит внутри перегородки отвалились и они звенят. Так что тут без вариантов. Либо если есть соответствующие оборудование – резать, варить и т.д.
$@#Y@
David писал(а):Remis
+1, перегорели перегородки. Глушитель только менять. В новом дырочку просверлить для слива конденсата от катализатора.
Wanderlust
Авто: RIO
Так громко звенит? Проверить что ни во что не упирается (бьется) и забить. Или съездить в сервис со сваркой - разрежут, подварят пластины в глушителе и назад заварят. Снятие установка плюс сварка - резона особого нет, тем более для 2х летнего. В глушителе дырки есть?
Достаточно оптимальный вариант - забить, потом чуть потише должен стать (как упавшие пластины доржавеют
А как прогниет - заменить. "Родные" глушители обычно дольше служат покупных на замену
Remis
да не сильно звенит.Терпимо вообщем, хотя ща вверх приподнял его, потише стало. Надо получше посмотреть, может чутка за балку цепляет.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Та же фигня. Брал в мае прошлого года новый Фобос. Месяц назад стал пердеть при перегазовке и наборе оборотов. Перегородкам ППЦ. Фобос
ГАМНО...
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Да гимор это. Менять по-любому. Дешевле обойдется.
Дмiтро
У меня за 2,5 года - уже третий глушитель.
Первый прогнил за первую зиму, второй - зазвенел. Вот месяц уже третий стоит. Оно то конечно гарантия, но весной она заканчивается
