v-i-s-t
На коробке моей ВАЗ-2109 был разбит корпус коробки передач. Масло текло... Купил себе б/у коробку. Проверил: никакого люфта в дифференциале, ничего. Все вращается плавно и ровно. Передачи переключаются легко.
Поставил. Машина бежит отлично, передачи переключаются без проблем. Но есть одно "но". При переключении стышен явный удар. Скрежет... Я подозреваю что от долгого хранения коробки (6 лет лежала) залипли синхронизаторы.
Кто что думает по этому поводу - подскажите!
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
v-i-s-t писал(а):Я подозреваю что от долгого хранения коробки (6 лет лежала) залипли синхронизаторы.
возможно, но если там был норм. уровень масла врятли.
А по какой причине её (б/у коробку) снимали то в своё время? может в ней самой был трабл, из-за чего её сняли, но так и не доремонтировали?
ДюКЧ
да отдай ее обратно! мало ли что там могет быть?
v-i-s-t
Цитата:А по какой причине её (б/у коробку) снимали то в своё время?
Хозяин той машины запустил кузов и он у него прогнил... Приехал на место стоянки (в деревне), а уехать уже не смог - кузов пополам сложился!
Масло заливал сам, все четко.
Еще есть мысль о том что может вести сцепление. Хотя вроде бы все отрегулировано правильно, но это вроде бы...
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Педаль сцепления выше подними, не до конца выключает...
v-i-s-t
Цитата:Педаль сцепления выше подними, не до конца выключает...
Уверены? Дело в том, что сцепление отрегулировано так же как и было отрегулировано - четко по книжке...
maveric
дело то минутное, попробуй, проще чем коробку снимать...
