VOVA-R
КАК СНЯТЬ ПОДДОН КАРТЕРА И МАСЛОНАСОС НА ВАЗ 2103 НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЯ
TheForester
1. Не кричать Wink
2. Открутить подушки двигателя и поднять домкратом мотор за картер сцепления, предварительно подложив деревяшечку Smile
3. Открутить картер и поменять маслонасос Smile Не забыв слить заблаговременно масло... Razz
Mooner
TheForester писал(а):
1. Не кричать
3. Открутить картер и поменять маслонасос Не забыв слить заблаговременно масло...
+1, Еще совету заранее запастись маленьким карданчиком (у меня в наборе ключей такое есть), без него сложновато будет откручивать гайки, и на всякий случай купи прокладку на картер.
Sol_Jah
Не на всякий случай, а обязательно.
VOVA-R
ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАТИЛ И ПРЕПОДНЯЛ - НО ПОДДОН НЕ ВЫХОДИТ.МЕШАЕТ СЕТКА МАСЛОНАСОСА,А ОТКРУТИТЬ МАСЛОНАСОС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!ЗАЗОР МЕЖДУ ПОДДОНОМ И КАРТЕРОМ 80-90ММ(ПРОЛАЗИТ РУКА В ПОДДОН И ВСЕ!)
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:CAPS LOCK отожми
Vlad B
Сделай фото че у тя там не пролазит.
ALEX_69
Неплохо-бы коленвал противовесами в горизонталь выставить, в щель должно быть видно.
NikNikols
Невыходи т.к. маслоприемник заходит под какую то пластину в поддоне. Что бы снять поддон его необходимо подать до упора назад и с разворотом должен выйти.
И не надо так кричать. Ничего страшного не происходит.
Highlander
а я движок к подушкам обратно не могу прикрутить после таких операций...бултыхается на кочках....чего делать подскажете? насчет поддона,реально задолбала эта пластина, в которую пиемник упирается,может,болгаркой спилить ее, или она важна?
e853kc
Highlander, назначение той пластины - маслоуспокоитель. На второй машине после проведения "кастрации" болгаркой разницы в работе двигателя замечено не было, кроме облегчения процедуры снятия-установки поддона Wink .
