tep
Авто: 21083
Машинка 2108, 88 года...
Примерно на скорости 30-40км/ч наехал на поребрик, и дальше потерся по нему. В результате стали еле еле переключаться скорости иногда вообще не врубить и с характерным хрустом. Также переднее правое колесо, на которое и пришелся удар, сместилось чуть ближе к кабине(вроде бы) и при вывернутом руле вправо колесо задевает локер. Если вывернуть руль на большой градус, то слышен скрежет и тп... Также, чтобы теперь колеса были прямо руль должен быть повернут больше вправо, чем обычно.
Пока медленно добирался до дома + еще стало заносить влевую сторону...
Следовательно вопрос, что в первую очередь смотреть, сколько ремонт примерно будет стоит в сервисе(питер) ?
Последний раз редактировалось: tep (10 Августа 2009 11:57), всего редактировалось 1 раз
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
краб посмотри и растяжку.стоят копейки да и меняются за полчаса с перекуром.
tep
Авто: 21083
freeman29
оки спасибо, просто я в машинах не очень разбираюсь)
могу впринципе сам делать, но надо чтобы хотябы кто то подсказывал..
tep
мог лупнуть или треснуть краб ,при таких ударах легко распремляется сама растяжка из-за этого и колесо у тебя могло уйти к кабине,хуже будет если телевизер треснул тут дорога к сварному. Краб на замену и растяжку тоже и всё будет пучком .
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я думаю надо просто посмотреть и сравнить с левой частью. Изменения должны быть видны. Вариантов достаточно много от безболезненной замены краба, до переварки кузова.
idd писал(а):до переварки кузова.
ну это под большим вопросом на такой скорости, хотя если тачила стара как сама жизнь то скорее всего телеку уже пришол пи*дец как никрути, следовательно телек на замену.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
tep писал(а):Примерно на скорости 30-40км/ч наехал на поребрик
Dranik писал(а):ну это под большим вопросом на такой скорости
Это смотря какой поребрик. Есть поребрики высотой до 20 см. На такой наедешь и можно вообще всё оторвать, тем более на
Dranik писал(а):тачила стара как сама жизнь
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
А по поводу передач, возможно яйца на стабилизаторе лопнули. Из-за этого кулиса трёт по стабилизатору, и затрудняет переключение передач, но не факт...
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Тут осмотр тщательный нужен,заочно диагноз ставить глупо и бесполезно,автор где живешь????
tep
Авто: 21083
Либо я чего то не понял, но сегодня пошел посмотреть на краба и растяжку... Перед этим сел в машину, в итоге передачи стали без проблем переключаться как раньше, решил покрутить колеса и затем проехаться, машину не ведет в сторону, руль если держать прямо то она и едет прямо, как обычно в общем... Я негодую теперь...
Вроде бы внешних погнутостей и повреждений не видно, поеду тогда на сто пускай скажут че и как.
А да с другой стороны удара(на левом колесе) нету резинки у кулака, т.е. там виден "подшибник", можно ли купить эту резинку отдельно?
SRGK60, юз питера
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
tep писал(а):А да с другой стороны удара(на левом колесе) нету резинки у кулака, т.е. там виден "подшибник", можно ли купить эту резинку отдельно?
Пыльник ШРУСа?
idd
tep писал(а): Я негодую теперь...
посмотри внимательно. Можешь съездить сделать сход-развал для уверенности и точности.
изнутри колеса что-ли? Так то пыльник шруса....
tep
Авто: 21083
Цитата:изнутри колеса что-ли? Так то пыльник шруса....
ага он самый! теперь знаю как назвать))
