Выбор радиатора охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор радиатора охлаждения? вывод темы на печать
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:08
Вообщем, благодаря "коктелю лужкова" стал сопливить радиатор. Грядет замена. cry
Хотелось бы узнать мнение форумчан, какую поставить замену.
1. По типу алюминиевый/медный
2. Производитель.
Smile
Последний раз редактировалось: V13 (10 Августа 2009 23:02), всего редактировалось 1 раз
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:30
V13 писал(а):
Грядет замена
благодаря столбам булавинова
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Patrick-
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:32
По типу - медный - у него теплоотдача больше
-Patrick- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:10
Может и больше, но и вес медного 4.3кг 1рядн. и 6.7кг 2-х рядн, против 2.5кг из алюминия.
Также в медном используется припой, который от вибраций и среды первым начинает разрушаться.
nea
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:18
Год машины какой?
У меня вот например(2002) все еще родной радиатор стоит и тоже на московских дорогах.Но каждый год по весне его мою из шланга от химикатов.
Ну а по теме то у медного радиатора теплоотдача гораздо лучше но десятке вполне хватает и ее штатного алюминиевого радиатора- проверено в пробках в горах в августе на дорогах Кавказа ни разу не видел ни намека на перегрев.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:26
5лет заводскому радиатору.
Промывал водой регулярно, но видимо требуется для этого спецсостав типа что ЛМ предлагает. тк сколько его не промывал остаются солевые подтеки.
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 00:00
Потенциально медный радиатор гораздо лучше и обладает лучшей теплотдачей.
Но на практике как правило кердык медному радиатору приходит едва ли не раньше чем аллюминивоему.Паять как правило его почти бесполезно потом все равно опять трескается по припою.
Вообщем советую не заморачиваться и менять на аллюминий.Тем более что многие иномарки страдают абсолютно те ми же прогнившими через пять лет радиаторами.Получается это расходник такой:)
Если не пугает то можно залить какой нибудь герметик радиатора(или засыпать порошок(но только половину коробочки!!иначе чревато!)) и отъездить еще пол года-годик до очередной смены машины.
-Patrick-
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:24
nea
Он же не спорт кар из машины делает,в данном случае лишние пару килограмм никакой роли не играют
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:30
Теплоотдача у них одинаковая, у алюминиевого она повышается за счет большого количества ребер по сравнению с медным.
У медного единственное преимущество что что его можно самому запаять.
Имхо, медные намного лучше завиваются грязью, к меди она липнет как то лучше.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:43
я се поменял на ДААЗ за 1029 рублей. приход по сравнению со старым ощутил резко. до этого поменял радиатор печки на медный - полная жуита. 1- у медного шаг между пластинами оказался больше - увеличение в теплоотдаче не наблюдалось. 2 - потек через полгода.
в магазине, когда покупал радиатор охл-я, предлагали медный итальянский за 3 с хреном тыщи. но вспомнив "приемущества" радиатора печки медного перед Ал-м, решил что лучше 3 алюминиевых купить за такие деньги чем 1 медный
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 11:10
Не парься, ставь люминь.. Smile Он дешевле, а разницы почти нет.
При покупке обрати особое внимание на заглушку от датчика температуры (на карбовых чириках). В идеале - чтобы её небыло. Можно с пластиковой взять, с железной - не советую. Печальный опыт борьбы с сопливостью данного соединения.. Wink
PS Ни в коем случае не следуй советам залить (засыпать) герметик в систему. Заимеешься потом всё это г@$но вымывать и попадешь скорее всего на замену радиатора печки.. Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
