сергей 083
Авто: ВАЗ 2113
Бензодатчик брешет.В чём причины?
Тимыч
Авто: Suburban
в датчике который в насосе, либо в плохом контакте где то по пути
сергей 083
Авто: ВАЗ 2113
у меня контакты на нём обгорели.подскажи почему
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
сергей 083 писал(а):у меня контакты на нём обгорели.подскажи почему
Окисление, как следствие плохой контакт и нагрев.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Воспользоваться случаем задам вопрос по теме.
Поплавок датчика слишком легкий. Т.е. 15-20 литрах на разгоне стрелка на приборах мотается туда сюда. Есть ли возможность сделать более инертным поплавок, чтоб не реагировал на плескания бензина в баке?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Bismarck писал(а):Есть ли возможность сделать более инертным поплавок, чтоб не реагировал на плескания бензина в баке?
У меня на старой панели сверхинертная стрелка. Зажигание тушишь, она пару минут медленно так опускается в ноль
Bismarck
Авто: Ваз 2109
У меня тоже низкая панель и стрелка при выключении долго ползет на ноль. И при в ключении тоже... а вот в горку газанул, с пол бака обязательно моргнет пару раз эта предательская лампочка на датчике.
electro_on
Авто: ford focusII
А у меня, еще хуже включаешь зажигание ---- бензина НЕТ)))) По мере движения он появляется....и....ОПА! пол бака есть)))
Bismarck
Авто: Ваз 2109
у инжекторных немного другие попловки.
ТЕВ
electro_on
Bismarck
thrash
такая "фича" сделана специально ввиду особенностей бака - плоский он. Задержка стрелки (демпфер) сделана в самом показометре, а не в датчике, который в бензобаке и служит для того что бы стрелка указателя не прыгала туда сюда при колебаниях кузова.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
ТЕВ писал(а):что бы стрелка указателя не прыгала туда сюда
ну вот мне кажется что он не достаточно инертный.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
По тому что каждый раз когда бегунок заходит и сходит с дорожки лампочки резерва топлива, он, бегунок, танет за собой искру. С самими ламелями датчика (показометра) такого не происходит так как цепь не разрывается.
Я у себя делал повторитель на КТ814 транзисторе чтобы уменьшить ток коммутации.
1. Разрываеш провод к лампе
2. База - к контакту в баке
3. Коллектор - на массу
4. Эммитер - к лампочке
5. Между базой и эммитером резистор от 1к до 100к (какой попадется)
